Stary 04-01-2014, 11:14   #1
Grzegorz_Rumia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-01-2014
Model: Focus MK3
Domyślnie Odblokowanie bagaznika i drzwi z jednego przycisku pilota jak ?
Witam Wszystkich,
Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem Focusa MK3 z 2011.
Niestety, chyba cos nie tak wcisnalem na pilocie i nastapila zmiana
przy otwieraniu auta. Konkretnie: na poczatku po wcisnieciu na pilocie
otwarcia auta odblokowywaly sie wszystkie drzwi i bagaznik, teraz odblokowuja
sie tylko drzwi a bagaznik musze odblokowac z pilota poprzez dwukrotne
nacisniecie odpowiedniego przycisku na pilocie. Malo tego po otwarciu bagaznika i zamknieciu go znowu sie blokuje. Wiec aby otworzec ponownie musze dwa razy nacisnac przycisk na pilocie. Czy ktos wie jak to zmienic,
aby przy odblokowywaniu drzwi (gornym przyciskiem na pilocie) odblokowywal
sie rowniez bagazznik?? Bede wdzieczny za sugestie.
Ostatnio edytowane przez Grzegorz_Rumia ; 04-01-2014 o 16:57 Powód: zmiana tytulu
Grzegorz_Rumia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 12:18   #2
Grzegorz_Rumia
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK3
Domyślnie Odblokowanie drzwi i bagaznika z pilota
Troche inny temat, problem ten sam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Wszystkich,
sie rowniez bagazznik?? Bede wdzieczny za sugestie.[/QUOTE]
Stary 04-01-2014, 12:20   #3
sunnyluk
Avatar sunnyluk
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: Ford Focus III kombi
Silnik: 1.6 TDCi 95KM DPF
Postów: 36
Domyślnie Odp: Otwieranie bagaznika
A po co niby miałby się za każdym razem otwierać Ci bagażnik, gdy otwierasz drzwi w samochodzie???
Tak jak Ci teraz działa tak jest poprawnie, jeden przycisk służy do odblokowywania drzwi a drugi, poprzez dwukrotne naciśnięcie, do otwarcia bagażnika. Mam tak od samego początku odkąd wyjechałem Focusem z salonu.
Nie wiem czy wiesz, ja się dowiedziałem po jakimś półtora roku od kupna samochodu, że bagażnik można również otwierać bez kluczyka poprzez wciśnięcie przycisku/lampki nad tylną tablicą rejestracyjną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sunnyluk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 12:24   #4
Grzegorz_Rumia
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK3
Dzieki za odpowiedz. Ja nie chce aby bagaznik sie otwieral ale aby sie oodblokowywal. By byla mozliwosc otwarcia bagaznika tym przyciskiem o ktorym
piszesz.
Stary 04-01-2014, 13:13   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Zmienileś tryb działania zamka centralnego. Otwórz drzwi i następnie wciśnij i przytrzymaj jednocześnie guziki otwierania i zamykania aż migną migacze.
Teraz naciskając raz otwierasz tylko drzwi kierowcy.
Stary 04-01-2014, 13:27   #6
aerostar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Zmiana programu funkcji
odryglowywania
Wskazówka: Gdy naciśniesz przycisk odryglowywania, odryglowane zostaną wszystkie drzwi lub tylko drzwi kierowcy. Ponowne naciśnięcie przycisku odryglowywania spowoduje odryglowanie wszystkie drzwi. Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przycisk ryglowania i przycisk odryglowywania na
nadajniku kluczyka przez co najmniej cztery sekundy przy wyłączonym zapłonie. Kierunkowskazy błysną dwa razy, potwierdzając zmianę. Aby powrócić do pierwotnego ustawienia funkcji odryglowywania, powtórz tę
procedurę.
aerostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
