Stary 04-01-2014, 12:08   #1
wojas70
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 30-12-2013
Model: kuga titanium
Silnik: 2,0 TDCI 163PS
Question Zgrzyty w skrzyni (Poweshift) czy skąd one mogą być ?
Witam. Zwracam się o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu. Mam kugę AWD TDCI 140PS Powershift. Od pewnego czasu zaobserwowałem,a właściwie zacząłem słyszeć delikatny zgrzyt - chyba w skrzyni biegów. Występuję on tylko i wyłącznie po postoju auta (nawet kilkunastominutowym) z wyłączonym silnikiem. Gdy po takim postoju zapalę silnik i ruszę autem to przy zmianie przełożenia (tylko z 1 na 2) słychać delikatny zgrzyt. Później to zjawisko w ogóle nie występuje, skrzynia pracuje płynnie bez jakichkolwiek szarpnięć, czy innych niepokojących objawów. Tak do następnego postoju auta - po rozruchu i starcie znowu delikatny zgrzyt na pierwszym przełożeniu i później znowu cisza, spokój i niczym niezakłócona praca skrzyni. A może to nie skrzynia, tylko coś innego? Umówiłem się na diagnozę problemu w serwisie - błędów nie wykryli żadnych ale wgrali mi nowy soft do modułu skrzyni (TCM) i modułu silnika (PCM). Po tym upgradzie jakby trochę lepiej, ale zgrzyt nadal słychać.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
wojas70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 12:55   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Zgrzyty w skrzyni (Poweshift) czy skąd one mogą być ?
Jaki przebieg? Kiedy olej w PS był wymieniany? Jak nigdy a masz zrobione koło 50-60 tysięcy to od tego zacznij i to jak najszybciej.
Stary 05-01-2014, 23:07   #3
wojas70
Imię: wojtek
auto ma przebieg 48000 i było zakupione w salonie - jest też regularnie serwisowane. Zgodnie z listą przeglądów olej ma być wymieniony na najbliższym przeglądzie czyli około marca. Czy zgrzyty mogą być spowodowane "przepracowanym" już olejem? Nie powinno wtedy zgrzytać również na innych przełożeniach, a nie tylko na najniższym i częściej niż tylko raz po ruszeniu?
Stary 06-01-2014, 01:13   #4
Postów: 18,078
Mało prawdopodobne, że zgrzyty są ze skrzyni. PowerShift jest "mało hałaśliwy"...
Jeśli coś słychać tylko na jednym przełożeniu, to może ewentualnie coś się dzieje z synchronizatorem tej dwójki? Dokładnie to biegi R,1,2 i 3 mają podwójne synchronizatory - może któryś jakoś dziwnie się zachowuje?
Generalnie ewentualnych niedomagać synchronizatorów albo siłowników zmiany biegu (poza ich oczywistym niefuncjonowaniem) nie da się zdiagnozować elektronicznie (poprzez podłączenie do komputera). Jedynie "wprawne ucho" fachowca albo rozbiórka skrzyni.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-01-2014 o 11:20
Stary 06-01-2014, 12:29   #5
wojas70
Imię: wojtek
A czy może tu coś pomóc przeprowadzenie dwóch procedur serwisowych, które jak doczytałem w FordEtis są dostępne dla tej skrzyni? Myślę tu o programowaniu układu sprzęgła oraz programowaniu układu widełek zmiany biegów.
Stary 06-01-2014, 12:32   #6
zabski1965
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: mondeo
Witam> Jestem tu po raz pierwszy i nie wiem jak zadać pytanie na forum. Pozdrawiam
zabski1965 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 13:44   #7
Postów: 18,078
Napisał wojas70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaszkodzić nie zaszkodzą - możliwe do zrobienia tylko IDSem, więc nie zrobisz za darmo... Adaptację sprzęgła z tego co pamiętam to musieli Ci zrobić po upgrade softu TCM. Na moją pamięć, upgrade wymusza przeprowadzenie adaptacji sprzęgła i nie da się wyjechać samochodem z serwisu bez zrobienia tej procedury.
BTW -
1) sprzęgło raczej nie hałasuje, bo e trakcie zasprzęglania jest chłodzone olejem
2) adaptacja widełek wybieraków ma na celu ich spozycjonowanie względem położenia neutralnego oraz względem czujników aktywnego wybranego biegu...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-01-2014 o 13:47
Stary 08-06-2018, 11:18   #8
idzioll
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 05-06-2018
Model: Kuga
I co wyszło z tą skrzynia ? Mi coś lekko zgrzyta między 2 a 3 ale jak manualnie przełączam to już nie .
idzioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 18:44   #9
Mateusz355
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 163km PowerShift
Panowie rozwiązał ktoś problem ze zgrzytami przy zmianie biegów? Bo mam ten sam problem.
Mateusz355 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 20:26   #10
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 347
U mnie tez jest zgrzytanie i czasem jakies dziwne dzwieki, jakies skrzeczenie - skrzynia po remoncie 30k km temu - smigam tak z tym od roku i poki co nic sie nei dzieje - samochod ma moc, zmienia biegi czasem z szarpnieciem a czasem tak plynnie ze nie wiem nawet kiedy wrzucil wyzszy bieg
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
