Stary 05-01-2014, 10:47   #1
m0dzian
Zarejestrowany: 05-01-2014
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v ZETEC
Rocznik: 1994
Domyślnie falujące obroty, spadek po wciścnięciu sprzęgła
Witam jestem nowy samochód kupiłem dwa dni temu i nie mam wiedzy co do tego samochodu silnika dlatego coraz bardziej mnie to martwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przejdzmy do problemu. Samochód odpala wchodzi na ssanie wszystko chodzi cacy jeździ normalnie problem sie zaczyna gdy zaczynam dojeżdzać do skrzyzowania lub ogólnie hamowac. Gdy wyhamuje wciśniete sprzęgło bądź luz samochód spadnie drastycznie z obrotów po czym wróci do normy. Zdaża się ze faluje od obrótów krytycznych po 1500 rpm dodam gazu wroci do normy. Może też istotnym faktem jest że gdy jade wcisniete sprzegło bądź luz samochód trzyma 1500 rpm dopiero gdy sie zatrzymam obroty spadają próbowałem go zmulić itd ale i tak wraca na 1500 rpm dopiero gdy stoje w miejscu spadnie na falujące obroty i wtedy wskoczy na obroty które powinien mieć jak by łapał jakies lewe powietrze lub jakies podciśnienia były źle zamocowane. Proszę o odpowiedź bardzo mi zależy Pozdrawiam. Aha silnik 1.8 16v Zetec
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 12-09-2014 o 16:38
m0dzian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 10:51   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: 1.8 16V problem z obrotami
Krokowiec do przejrzenia, może i do wymiany.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 10:59   #3
m0dzian
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1994
myślałem o nim ale co on by miał do tego że samochód sie porusza na biegu jałowym a obroty idą na 1500 rpm ? ?
Stary 05-01-2014, 11:11   #4
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
krokowiec reguluje obroty na biegu jałowym właśnie.
i co znaczy że drastycznie spada z obrotów ? jak bardzo drastycznie, do ilu spada ?
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 12:41   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
a może zawór odmy podobne objawy
Stary 05-01-2014, 15:56   #6
m0dzian
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1994
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ależ nie czytasz uważnie. Wiem że krokowy reguluje obrotów ale u mnie jest tak że gdy jade na luzie do wyhamowania samochod trzym 1500 rpm co nie jest normalne tak jak by napedzal go wiatr ktory wali mu w twarz. po czym obroty spadaja do okolo 500 rpm przyfaluja 1100 i sie uspokoi i chodzi sobie tam na 900 czy 1000 rpm jeszcze nie wiem dokladnie jka mowie mam to auto dwa dni. czasami nie wskoczy na obroty i faluje miedzy tymi 500 - 1100 rpm dopuki go lekko nie przegazuje. dodam ze problem sie nasila gdy sie go troche pokatuje ze świateł
Stary 05-01-2014, 16:16   #7
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
jak jedziesz na "luzie" to przecież krokowy też reguluje obroty; luz to luz, czy stoisz czy jedziesz.
Tyle że jak jedziesz na luzie to obroty są podnoszone żeby był "zapas mocy" dla pompy hamulca czy pompy wspomagania, ale to powinno być ok 1200rpm.
Również te spadki na 500 czy falowanie może świadczyć o niedomagającym krokowcu.
Ew można by przeczyścić przepływke, ona też może powodować podwyższone obroty.
falujące obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
