Stary 05-01-2014, 11:37   #1
Czuubi
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: Mondeo MK III
Silnik: 1.8 B
Postów: 24
Domyślnie Diody LED, a taśmy LED oświetlenie wnętrza
Witam !
W Mondeo zainstalowalem oswietlenie LED, jako, że oryginalnie nogi (przód ) były zarowki, dałem W5W led, zimny biały, a do tyłu zdecydowałem się na taśmy, niby ten sam odcień, a po założeniu, przód swieci białym takim bardziej naturalnym kolorem, a taśma takiem jasnym, nawet delikatnie padający w niebieski kolor.
Pytanie czy ktoś z was, miał może podobnie albo jest w stanie powiedziec, ze poprostu tak jest (różnica pomiezy zarówka LED, a taśmą) albo, że powinien szukać innych taśm ?
Czuubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 11:55   #2
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Domyślnie Odp: Diody LED, a taśmy LED oświetlenie wnętrza
może dostałeś biały ciepły w sklepie, bo nie powinno być różnicy w barwie między żarówką led a taśmą led
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 12:09   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
czy na opakowaniu tych ledów nie było przypadkiem napisane ile kandeli ma , może jest inna wartość na taśmie z ledami a inna na żarówce - ledzie czyli inna temperatura światła i stąd ta różnica
Stary 05-01-2014, 12:52   #4
Czuubi
Silnik: 1.8 B
Postów: 24
Kupiłem dokładnie te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a taśma [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-01-2014, 12:54   #5
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Napisał herflik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten sam typ diody, w zależności od producenta i parametrów, może świecić nieco inaczej. Przecież to masówka.
Czuubi: żarówka to diody 5050, taśma to 3528. Zupełnie coś innego, choć barwę światła może mieć w miarę identyczną.
Ostatnio edytowane przez paablod ; 05-01-2014 o 12:56
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 19:39   #6
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Kandela to miara "świetlności" i oznaczana jest jednostką cd, od temperatury światła są Kelwiny oznaczane jednostką K i obie te wartości są od siebie zupełnie niezależne.
Diody 3528 i 5050 świecą inaczej na pewno jeśli chodzi o świetlność - 5050 jest większa, jaśniejsza i pobiera więcej prądu. Co do temperatury barwowej, też mogą, choć nie muszą być różne. Nawet "zimny biały" albo "ciepły biały" jednego producenta może się różnić od innego.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 05-01-2014, 19:51   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
tak kelwina a nie kandela mój błąd
Stary 06-01-2014, 20:50   #8
Czuubi
Silnik: 1.8 B
Postów: 24
Dziekuje za wyjaśnienie tematu, jutro podzwonie i poszukam taśm 5050
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
