Stary 05-01-2014, 11:57   #1
Arkadiusz61
Domyślnie Przebieg km gdzie to jest zapsane ?
2 miesiące temu wymieniłem komputer w MK6
Licznik pokazuje przebieg tak jak przed wymianą. Nie wiem tylko czy podczas sprzedaży auta ktoś mi nie zarzuci(po podłączeniu pod serwisowy komp) że sterownik ma zapisaną inną wartość przebiegu, tą z samochodu od którego pochodzi komp. (sterownik)
Stary 05-01-2014, 12:03   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: przebieg km
Przebieg zapisuje się tylko w liczniku
Uszczelki pod głowicą
Stary 06-02-2014, 23:22   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Przebieg km gdzie to jest zapsane ?
Na PCM.Niektóre usterki są zapisane, przy jakim stanie licznika wystąpiły.Klient przyjechał na naprawę gwarancyjną skrz.biegów.Diagnosta podłączając kompa,znalazł informację że niektóre informacje wskazywały na przebieg inny niż ten na liczniku.Okazało się że klient cofnął go o 100 tyś.
pozdrawiam
Stary 02-01-2016, 22:21   #4
Jakub16
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Zamiast otwierać nowy wątek dopiszę tutaj.
Przez nieuwagę skasowałem przebieg całkowity (nie dzienny).
Poczytałem trochę, ale pewności nie mam: Czy szeroko rozumiany komputer może odczytać prawdziwą wartość licznika/drogomierza? Skoro da się cofać liczniki to rozumiem, że będę mógł przywrócić prawdziwą wartość.
Sprawa dotyczy Forda Fusion.
Czy ktoś może pomóc?
Jakub16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 22:42   #5
Proxim@Ar
Avatar Proxim@Ar
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: AR 159 oraz AR 156
Silnik: 1.9 JTDm 150 KM, 2.0 TS 150 KM
Rocznik: 2005, 2001
Postów: 8
Nie wiem jak w Fordach, ale w innych markach jest coś takiego jak hodometr. Tam zapisuje się przebieg, niezależnie od licznika. Sprawdzisz to podłączając do komputera oryginalny program do diagnostyki, bądź wyższe modele dostępne w autoryzowanym serwisie.
Proxim@Ar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 22:47   #6
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
jakiś czas temu miałem przypadek z mondeo, na liczniku miał przebieg dwa razy mniejszy niż w jednym z modułów. Wystarczyło podłączyć się forscanem i oba przebiegi były pięknie widoczne. Ostatecznie okazało się że jeden z modułów był wymieniany ale przy sprzedaży zawsze ktoś może się przyczepić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
