Stary 05-01-2014, 20:50   #1
gepcio
Zarejestrowany: 10-12-2011
Model: FORD S-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Gdzie znajdę kontrolkę oleju ?
Mam pytanie posiadam forda galaxy 2.8l V6 rok 2004 i nie mam kontrolki oleju na tablicy rozdzielczej, n igdzie nie moge znaleźć czy powinien ją mięć. Proszę o pomoc
gepcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 20:57   #2
salom
Domyślnie Odp: kontrolka oleju
Tak jak kierownica, to i kontrolka cisnienia oleju musi być w samochodzie. Niektóre samochody mają wskażnik cisnienia oleju, tak jak temperatury płynu. Może przepaliła ci sie zarówka.
Stary 05-01-2014, 21:14   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Zrób test zegarów i test kontrolek powinny się zapalić wszystkie.
Stary 06-01-2014, 09:48   #4
salom
Domyślnie Odp: Gdzie znajdę kontrolkę oleju
Nawet na przepalonej żarówce ???
Stary 06-01-2014, 10:12   #5
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
zarówka pewnie zdechła albo jej nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 10:45   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
A może jest dioda? Jak zrobi test to będzie widział, które się świecą lub nie.
Stary 06-01-2014, 22:50   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym liczniku nie ma żarówek, są LEDy.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 13:51   #8
pafcio30
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
Domyślnie Odp: Gdzie znajdę kontrolkę oleju ?
Jak zrobić test zegarów? Tylko przy pomocy vag się da?
pafcio30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
