Stary 05-01-2014, 21:12   #1
pawel399
Imię: pawel
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: focus mk3
Silnik: sigma 1,6 105 km
Postów: 8
Domyślnie Silnik 1.6 Duratec - różnice w mocy
W chwili obecnej Focus mk3 sprzedawany jest z wolnossącym silnikiem 1.6 w trzech wariantach mocy: 85, 105 i 125 KM. Zastanawia mnie czym te silniki się różnią. Czy jest to różnica w budowie (np. różne głowice) czy jest to tylko różny soft.
Polscy tunerzy (np. vtech) z silnika 105 obiecują tylko 110 a nie 125 koni - czyżby jednak głowica ?
Z drugie strony ten silnik w mk2 miał już 115 koni.
Na forum już był temat że można "odblokować" diesla 2.0 a jak jest z 1.6 benzyna?
pawel399 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 21:19   #2
kon146
Zarejestrowany: 09-04-2012
Model: Mondeo Mk2 / Insignia / Astra II
Silnik: 1.8 TD / 2.0 CDTI / 1.4 16v
Rocznik: 1999 / 2012 / 2004
Postów: 46
Domyślnie Odp: Silnik 1.6 Duratec - różnice w mocy
Bardzo możliwe że jest inna głowica,gdyż wersji 85-konnej nie ma.
kon146 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 21:49   #3
mtomasz
Zarejestrowany: 27-02-2013
Silnik: 1.6tdci
Nie wiem jak w mk3, ale w mk2 są dwie wersje - 90 i 109 koni.
Różnią się turbiną - w mocniejszej wersji łopatki mają zmienną geometrię. Podejrzewam, że tak samo w mk3
mtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 21:55   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
głowice są takie same, tak samo z walkami rozrządu
Bump:
Napisał mtomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piszesz o dieslu a koledzy o benzynie
Bump:
Napisał kon146 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od: 03-01-2011- 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma
Od: 03-01-2011- 1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma
Od: 03-01-2011- 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-01-2014 o 22:02
Stary 23-01-2014, 11:32   #5
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
te dwa słabsze (85 i 105) mają kolektor wydechowy typu 4 w 1 (jeden katalizator i 2 sondy lambda), a wersja 125 ma 4 w 2 w 1 (2x kat i 4x lambda)
do wersji 85 można wgrać soft z 105 i wtedy będzie on wersją 105 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2014, 14:38   #6
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
tak jak juz napisal majak 85 i 105KM wersja sa identyczne. 125KM ma inny kolektor. a 1.6EB 150 i 182KM to silnik sigma z turbina i osprzetem - i tak jak w przypadku 85/105KM sigmy, roznia sie tylko softem.
kupowanie 1.6 85/105KM to pomylka. minimum to 125KM, ideal - 150KM EB i mozliwosc pociagniecia do 200+...
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 14:57   #7
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oba (105 i 125, bo 85 to tylko w mega golasie jest) mają praktycznie taki sam moment (4Nm różnicy - tyle co nic) przy bardzo podobnych obrotach (ok. 4 tys RPM) - oznacza to że do owych 4k RPM miały praktycznie identyczną dynamikę.
125 ma sens jesli często przekracza się 4k RPM
Stary 23-01-2014, 21:41   #8
aerostar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Największa różnica jest przy wysokich obrotach (powyżej 5000 rpm) ale także spora różnica jest przy ok. 2000 rpm - będzie co najmniej 10 Nm.
aerostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 21:51   #9
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W focusach rocznik 2011,jeżeli chodzi o silnik 1.6 L Duratec-16VTi-VCT to jest tak.Mają 85,105,120 i 125 KM mocy.Silniki bazowały na blokach typu zamkniętego.Po modyfikacji bazują na blokach typu otwartego co przyczyniło się do lepszego chłodzenia cylindrów i głowicy.Głowice nowszej generacji można stosować w blokach o zwykłej budowie ale odwrotnie nie.Chcę nadmienić że jednostka 120 konna jest przystosowana na płynny propan.
pozdrawiam
Stary 24-01-2014, 20:25   #10
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie przypadkiem na bioetanol jak to silnik flexifuel?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
