Stary 05-01-2014, 23:36   #1
pablomax
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: C Max
Postów: 55
Domyślnie falujące obroty podczas przyspieszania
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem że obroty podczas przyspieszania nie idą równo do góry tylko rosną z pewnymi (falują ok.50 tak pow. 1500obr.) przerwami .Dzieje się tak tylko przy przyspieszaniu prawie na każdym biegu ale im wyszy tym mniej odczuwalne oraz przy delikatnej jeżdzie jak depne to jest najmniej odczuwalne.
Auto to c-max koniec 2009 2.0tdci powershift 150000 tys.
Myślałem że to paliwo trefne ale zatankowałem lepszy ON i bez zmian
Czy ktoś miał coś podobnego?
pablomax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 10:45   #2
medard
Imię: Medard
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: C-max mk2
Silnik: 1,6 tdci 115KM
Postów: 13
Domyślnie Odp: falujące obroty podczas przyspieszania
Witam mam c- max z 2011 r. 1,6 tdci i to samo i myślę że to taka turbo dziura .U mnie ten objaw jest lekki.Bardziej przy ciepłym silniku?
medard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 11:15   #3
dalt
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Mondeo Zetec
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Ja miałem objawy szarpania ok 2000 po wymianie filtra paliwa ustało.
dalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 11:34   #4
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
ludzie zapominaja ,że filtr paliwa istnieje
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 17:31   #5
pablomax
Model: C Max
Postów: 55
filt paliwa wymienony 3 m-ce temu.Tylko że ja mam automat takie objawy są na D, przy manualnym zmienianiu biegów jest ok
Stary 06-02-2014, 20:30   #6
medard
Imię: Medard
Model: C-max mk2
Postów: 13
Witam ja też mam filtr nowy .Poprzednio miałem seata altea 1,9 tdi i też miał taką małą turbo dziurkę . Teraz mam trzeciego diesla i tylko opel corsa nie miał bo był wolnossący.
Stary 16-04-2014, 09:50   #7
pablomax
Model: C Max
Postów: 55
Hej. Właśnie wymieniłem opony na lato i objawy ustąpiły i teraz sobie analizuje że pojawiły się te delikatne skoki obrotów (uślizgi) po zmianie na zime. Troche dziwne bo rozmiar felg i opon ten (zima stal,lato alu)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
