Stary 06-01-2014, 13:21   #1
theweekend
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-12-2013
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Domyślnie Jak spuścić benzyne - rope ze zbiornika przez wlew
WITAM WSZYSTKICH FORUMOWICZÓW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PRZYTRAFIŁ MI SIĘ PROBLEM, MIANOWICIE TAKI, ŻE MUSIAŁEM USUNĄĆ CAŁĄ ROPĘ ZE ZBIORNIKA W SWOIM GALAXY MK1.
MYŚLAŁEM, ŻE ZROBIĘ TO PROSTYM NIE ZAWODNYM SPOSOBEM CZYLI ZWYKŁYM WĘŻYKIEM PRZEZ WLEW PALIWA, ALE NIESTETY WĘŻYK DOCHODZI DO PEWNEGO MIEJSCA I KONIEC, ZA NIC NIE CHCE WEJŚĆ DALEJ.
ZACZĄŁEM PRZESZUKIWAĆ INTERNET, WSZYSTKIE FORA ITD I NIC NA TEN TEMAT NIE ZNALAZŁEM WIĘC PRZYSTĄPIŁEM DO NATARCIA I PRÓBY ZROBIENIA TEGO JAK OPISUJE CZYLI WĘŻYKIEM PRZEZ WLEW. STĄD POMYSŁ ZAŁOŻENIA TEMATU NA FORUM BO NIGDZIE TEGO NIE MA A UDAŁO MI SIĘ TO ZROBIĆ.
PROBLEM TKWI W TEJ BIAŁEJ KULCE, KTÓRA JEST NA KOŃCU RURY WLEWOWEJ DO ZBIORNIKA.
WIĘC ZACZĄŁEM:
1. WYJĄĆ FOTELE DRUGIEGO RZĘDU
2. ZDJĄĆ, ODKRĘCIĆ LISTWĘ PROGOWĄ PRAWYCH TYLNYCH DRZWI, TRZYMA SIĘ NA DWÓCH ŚRUBKACH POD ZAŚLEPKAMI
3. WYKRĘCIĆ WSZYSTKIE PLASTIKOWE OSŁONY PROWADNIC FOTELI, KAŻDA Z NICH NA DWIE ŚRUBKI
4. ZDEMONTOWAĆ OBUDOWĘ NAWIEWU, TĄ KOŁO DŹWIGNI HAMULCA RĘCZNEGO, TRZYMA SIĘ NA DWÓCH ZATRZASKACH.
5. PODNIEŚĆ WYKŁADZINĘ
6. ODKRĘCIĆ JEDNĄ PROWADNICĘ FOTELA, 4 ŚRUBY NA KLUCZ 13
7. ODKRĘCIĆ METALOWĄ POKRYWĘ NA 3 ŚRUBKI.
8. ODPIĄĆ KOSTKĘ OD PŁYWAKA I ZDEMONTOWAĆ DWA WĘŻYKI.
9. ODKRĘCIĆ DUŻY PLASTIKOWY ORING KTÓRY TRZYMA PŁYWAK I WYJĄĆ PŁYWAK.
10. JEŚLI ZBIORNIK JEST PEŁNY, WYPOMPOWAĆ PALIWO, JEŚLI NIE PRZECHODZIMY DO DZIAŁAŃ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11. PO ZAŚWIECENIU LATARKĄ PO LEWEJ STRONIE STOJĄC OD DRZWI WEJŚCIOWYCH JEST WIDOCZNA KULKA KTÓRĄ WIDAĆ NA ZDJĘCIU, WKŁADAMY RĘKĘ, WYRYWAMY TĄ KULKĘ I KŁOPOT ROZWIĄZANY.
12. MOŻEMY JESZCZE OBCIĄĆ DWIE PROWADNICE KTÓRE TĄ KULKE TRZYMAŁY BĘDZIEMY MIELI PEWNOŚĆ, ŻE NIC JUŻ WĘŻYKOWI NIE PRZESZKODZI.
13. MONTAŻ W KOLEJNOŚCI ODWROTNEJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TEMAT MOŻE BŁACHY, PEWNIE SPOTKA SIĘ Z KRYTYKĄ, ALE DUŻO OSÓB O TO PYTA GDYŻ CO NIEKTÓRZY JEŻDŻĄ ZAROBKOWO DO ROSJI, NA UKRAINĘ CZY BIAŁORUŚ PO PALIWO I MA PROBLEM Z JEGO SPUSZCZENIEM.
MOIM ZDANIEM NIC ZŁEGO NIE ROBIĄ BO KRAŚĆ NIE KRADNĄ I NIKOMU KRZYWDY NIE ROBIĄ
POZDRAWIAM FORUMOWICZÓW I MAM NADZIEJE, ŻE KOMUŚ SIĘ TO PRZYDA
Ostatnio edytowane przez theweekend ; 06-01-2014 o 15:48 Powód: Upomnienie moderatora
theweekend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 00:24   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Jak spuścić benzyne - rope ze zbiornika przez wlew
Nie wiem dlaczego, ale u mnie nie widać twojej fotki...
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 08:54   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Zapewne o tą fotkę mu chodziło:
Stary 08-01-2014, 10:09   #4
theweekend
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Tak dokładnie o tą fotkę. Ta biała kulka w prowadnicach we wszystkim wadzi.
wojtekn dziękuję za pomoc.
Stary 08-01-2014, 10:39   #5
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Jest prostszy sposób. zdejmujesz przewód z przewodu paliwowego przed filtrem paliwa, do wlewu wkładasz przewód uszczelniasz go i puszczasz powietrze delikatnie tak żeby ze zdjętego przewodu zaczęło lecieć paliwo, przewód we wlewie można uszczelnić szmatą i wszystko spuścisz do zera, ciśnienie nie za duże(regulować wg własnego uznania) tylko tyle żeby waha zaczęła lecieć bo można rozerwać zbiornik.Pozdro.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 19:20   #6
theweekend
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
No nie wiem czy to jest prostszy sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więcej rozkręcania to raz, bardziej czasochłonne to dwa, a po trzecie to teraz pompy do spuszczania mają przepustowość kanister 20L w 20 sekund, więc nie wiem co jest lepsze.
Stary 08-01-2014, 21:14   #7
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
nie kazdy ma taka pompe, a wiekszoasc aut ma teraz mini kompresorki na wyposazeniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2014, 12:44   #8
kret077744
Imię: sdfd
Zarejestrowany: 02-12-2010
Model: golf
Silnik: 1.9
Rocznik: 1988
Postów: 18
najlepszy passat b3 bo 100l w bak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ukraincy od nas biora te auta, znam goscia co kupuje za grosze z uszk. rozrzadem (gibajace koło - wada tego silnika) wkłada 1.9 D 60km i ludzie mu to biora na mrówkarnie ;P
kret077744 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
