06-01-2014, 13:19 | #1 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-12-2013
Model: Mondeo MK4 Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 115 KM
Postów: 14
Muzyka z telefonu przez BT (?)
Ten temat już się przewijał tutaj parę razy w różnych wątkach, ale bez ostatecznej odpowiedzi. Jak wiadomo obecnie na szeroką skalę popularność zyskały programy streamingowe typu Deezer , Spotify itp. Jako, że i ja z takowego korzystam chciałbym muzykę z niego słuchać przez moje standardowe radyjko typ 6000cd wyposażonego w BT. Na razie jestem zmuszony korzystać z AUX w schowku. Teraz pytanie: Czy jestem w stanie sparować mój tel z radiem tak aby traktował kolumny w aucie jako słuchawki BT? :-) Pozdrawiam kodissimo Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka |
06-01-2014, 14:03 | #2 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Odp: Muzyka z telefonu przez BT (?)
U mnie sie da ale ja mam radio Sony. Jesli nie ma czegos specyficznego w przypadku radia Forda to tez powinno sie dac.
U mnie niestety jak odtwarzam audio stream (internetowe radio z iP) to na conversie+ pojawia sie tylko ikona BT. tytul utworu tylko na soniaku i to tez czesto jakos dziwnie (np pierwszy utwor a potem sie nie zmienia). ale moze to wina aplikacji czy streamu |
06-01-2014, 19:33 | #3 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
czy przycisk aux ma tylko jednąopcje, dot. gniazda w schowku?
w stacjach multi pod klawiszem cd/aux można wybrać jedno z źródeł, kabelek, bt, usb |
06-01-2014, 19:41 | #4 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,068
Czy może jednak w jakimś radiu? A jeśli w radiu - to może kolega uchyli rąbka tajemnicy w jakim?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Warto do tego dodać czy się ma moduł VC/BT czy nie...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-01-2014 o 19:52 |
06-01-2014, 19:54 | #5 |
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,849
pytam o specycfikacje tamtego radia, bo sam mam inne, w ktrym streaming bt działa
06-01-2014, 20:05 | #6 | |
Postów: 17,068
A fabryczną obecność modułu BT/VC najłatwiej się poznaje po klawiszu sterowania głosowego na manetce kierunkowskazów...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
06-01-2014, 20:41 | #7 |
Imię: Konrad
Postów: 14
Mam moduł BT/VC. Problem w tym, że moduł ten jest z językiem francuskim, którego ni w ząb nie rozumiem :-\ No nic... Grunt, że się da wiec będę działał. Dzięki Panowie za info.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka |
06-01-2014, 21:38 | #8 | |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Zaktualizowałem VC/BT do najnowszej wersji a nadal pod CD/AUX nie mam źródła BT. |
06-01-2014, 21:49 | #9 |
Postów: 17,068
Praktycznie nie spotkałem NXa bez modułu BT/VC... Oczywiście teoretycznie możliwe, ale chyba takich kompletacji nie było... Wzmianka o manetce była tylko po to, by wskazać najprostszy sposób identyfikacji obecności modułu. VC do streamingu nic nie ma. Streaming obsługuje moduł BT.
BTW - uruchomienie streamingu przez moduł BT/VC czasami wymaga dokonania konfiguracji przez ELMconfig. Sam u siebie musiałem moduł skonfigurować niezgodnie ze stanem faktycznym (musiałem podać, mam moduł BT/VC/USB/GPS mimo, ze nie mam anteny GPS podpiętej pod moduł BT/VC) - dopiero wtedy ruszył streaming. Wyrzuca błędy anteny GPS, ale streaming działa. Błędy anteny w niczym nie przeszkadzają.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-01-2014 o 21:54 |
07-01-2014, 08:02 | #10 |
Imię: Bartosz
Postów: 756
Dziękuję Tadeuszu za odpowiedź. Widać, źle zrozumiałem twoją "identyfikację" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
