06-01-2014, 18:26 | #1 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: ford transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Wymiana rozrządu
Siema,chialem wymienić rozrząd; Ford Transit 2,5D 97r tylko nie wiem jak sie zabrać do tego.Czy ktoś z was ma może jakis schemat lub ksiażke na ten temat, prosił bym o pomoc albo rade. Informacje na ten temat prosze przesłać na maila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub napiszcie na forum.
06-01-2014, 20:25 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: Wymiana rozrządu
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #8
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#10 itd, itd - wiele innych wątków - wszystko jest na Forum, trzeba poszukać, użyj może szukajki.
Zgredzik |
29-06-2022, 07:07 | #3 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,361
jak ustawić rozrząd i pompę wtryskową?
znajomy ma problem, bo żaden warsztat nie chce podjąć się poniższych czynności czy ktokolwiek jest w stanie pomóc? Ford Transit 1998r 2.5 D 100PS Potrzebuje serwisówkę ustawianie pompy wtryskowej, ustawianie rozrządu , wymiana pasków. Pompa wtryskowa LUCAS Pozdrawiam |
29-06-2022, 14:58 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: jak ustawić rozrząd i pompę wtryskową?
W zasadzie wszystko o co pytasz, jest opisane na forum w dziale Transita. To nie jest trudna robota.
Co do paska rozrządu, trzeba tylko wiedzieć, że były trzy różne paski: - od 1984 do 1992 roku ma zęby wysokości 2,5 mm, szerokość paska 25,4 mm (nr 6138677) - od 1992 do 09/1997 ma wyższe zęby 3,5 mm, taką samą szerokość 25,4 mm (nr 1135355) - od 09/1997 do 2000 jest szerszy, ma 27,6 - 28,0 mm (nr 1135354). Wszystkie paski mają 130 zębów Potrzebujesz tego ostatniego. Były też dwa różne napinacze paska, prawdopodobnie powinieneś kupić ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Opis jak to robić (czyli wymiana paska połączona z ustawieniem statycznego kąta wyprzedzenia wtrysku) znajdziesz w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #8 Najlepiej jest - dla początkującego - spuścić płyn chłodniczy i wyjąć chłodnicę, choć doświadczeni w Transitach mechanicy robią to łatwo bez wyjmowania chłodnicy. Opis naprężenia napinacza dotyczy starszego napinacza, blokowanego śrubą. Ten z linka - dla modeli po 1997 r. - jest inny. Pzdr. W.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-06-2022 o 17:05 |
29-06-2022, 15:38 | #5 |
Imię: Sławek
Postów: 1,361
Dzięki, to nie dla mnie, ale przekaże koledze i niech czyta
