Stary 07-01-2014, 14:53   #1
Forfiter2012
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Domyślnie Tani czujnik zegarowy, kupić nie kupić?
Koledzy ostatnio borykam się z trzesącą kierą przy hamowaniu i ściąganiem auta w prawo. Tematów na forum sporo. Wiele potencjalnych przyczyn już wykluczyłem. Chciałem zrobić pomiar bicia tarczy hamulcowej i piasty, przed zmiana tarcz+klocków bo to jest kilka stówek a nie chcę ich wydać nadaremno. W moim mieście liczą sobie za tą usługę 60zł. Na allegro są czujniki zegrowe z uchwytem magnetycznym 0-10mm z dokładnością 0.01 za 105zł. Czy czy wynik z takiego czujnika będzie zgodny z rzeczywistością? Czy to badziew i np. taki czujnik dokładny kosztuje np. ok 400zł i nie warto brać takiego taniego?A może ktoś z forumowiczów ma jakieś doświadczenia z używaniem takiego czujnika?
Forfiter2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 21:05   #2
voluu
Avatar voluu
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Focus Mk1 3D HB
Silnik: 1.4
Postów: 31
Domyślnie Odp: Tani czujnik zegarowy, kupić nie kupić?
Przed zakupem czujnika małe pytanie: nie wleciałeś ostatnio w dziurę? Chodzi mi o to, czy nie pokrzywiłeś drążków kierowniczych czy coś, przez co zbieżność mogłaby pójść w siną dal. W Mk1 zbieżność pomogła, po prostu polskie drogi i coś się poprzesuwało.
voluu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 21:32   #3
Forfiter2012
Imię: szwagier
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Wpadłem i to w nie jedną. Jak najbardziej będzie na zbieżności sprawdzane niebawem całe zawieszenie (przed ustawianiem), ale drgania przy hamowaniu to obstawiam tarcze ale wcześniej wolę sprawdzić. Koła proste sprawdzone, dopompowane, wyważone i po przekładce efekt ten sam.
Stary 12-01-2014, 17:54   #4
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Ja dla siebie kupiłem ten zestaw, nawet chyba od tego gościa. Ogólnie fajna sprawa, jesteś niezależny, możesz sobie sam zrobić w 100% wymianę hamulców i będziesz wiedział czy mieścisz się w magicznej granicy 0,05. U mnie po fakcie było widać, że prawie nowe tarcze się pokrzywiły (ATE) - nie był mi akurat do tego potrzebny czujnik zegarowy. Co ciekawe jedno, przestawienie tarcze na piaście o jedną śrubę potrafiło zmienić bicie nawet o 0.02/0.03 . Wielkimi krokami nachodzi wymiana tarcz przód, nie popelnie błędu i kupie tym razem miękkie klocki i wszystko z pomiarem we wlasnym zakresie. Bez łaski mechaników, którzy jak pytałem czy mają czujnik nie wiedziała co to jest...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 20:32   #5
Forfiter2012
Imię: szwagier
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Dzięki właśnie o taki mi chodziło. Tak teraz hamulce też zrobię osobiście z pomącą kolegi bo za usługi fachowców też dziękuje w tym wypadku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chcesz zrobić coś dobrze zrób to sam.
Stary 13-01-2014, 12:32   #6
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Podstawa to dobrze i w odpowiednim miejscu przyczepić podstawę magentyczną. Następnie przyłożenie igły do tarczy, najlepiej miejsce styku igły-tarczy przesmarować czymś co daje poślizg, bo jak jest bez tego to wskazówka lub podskakiwać i przekłamuje. Z tego co pamiętam udało mi się tej długości igłą zrobić pomiar bicia piasty pomimo wystających szpilek. Co prawda urządzenie jest rzadko używane i nie pracuje na siebie ale satysfakcja po kompleksowym serwisie hamulców BEZCENNA ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
