#1 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Transit Connect mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Witam. Czy wybite tuleje w wahaczach przednich mogą powodować wibracje samochodu przy przyspieszaniu? Dzieje się tak tylko na 2 i 3 biegu przy gwałtownym przyspieszaniu. Pod obciążeniem albo pod górę objaw nie występuje. Wymieniłem tulejki te przykręcane, natomiast odpuściłem sobie te, które są wprasowane.
#2 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Zużyte tuleje wahaczy to ściąganie przy przyspieszaniu lub hamowaniu, a także pływanie po drodze na koleinach. Czasami mogą też trzeszczeć. U mnie na przykład nie było żadnego z tych objawów, luz zauważyłem dopiero przy wymianie koła. Wibracje przy przyspieszaniu czyli pod obciążeniem to z reguły przeguby wew. lub łożysko półosi.
#3 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tak jak kolega wyzej pisze , jak tuleje beda wybite to rpzy hamowaniu gwaltownym bedzie sciagalo, a wibracje to labo niewywazone kola, polosie, przeguby wewnetrzne, lozysko podpory polosi.
#4 | |
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
A jak na zakrętach? |
#5 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Na zakrętach jest ok. Telepie tylko przy gwałtownym przyspieszaniu na niższych biegach.
#6 |
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
W jakim zakresie obrotów? Wysokim czy niskim?
#7 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Od około 1750 do około 3000, tylko na dwójce i trójce przy mocnym depnięciu.
Ostatnio edytowane przez sirk667 ; 08-01-2014 o 18:28 |
#8 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
w tym zakresie obr. przenoszony jest najwiekszy moment obrotowy z silnika na kola.
#9 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 03-04-2012
Rocznik: 1998
Postów: 18
Też się podepne mam podobne objawy z tymi wibracjami przy przyspieszaniu. Gdy jade sam odczuwam bardziej te wibracje ale gdy z pasażerami wibracje sa dużo mniejsze jak myślicie czy to przegub wewn?
#10 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
na kanal i sprawdzac trzeba czy luzow nie ma na przegubach.
