Stary 08-01-2014, 12:23   #1
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Domyślnie Uszkodzone glosniki czy radio?
Witam, mam problem z glosnikami/radiem. Otoz wszystko gralo cacy, i tylne w drzwiach i przednie... Az do pewnego dnia. Tylne przestaly grac. Niekiedy sie zalaczyly ale po paru dniach znow zamilkly. Radio wykrywalo kanal na ktorym sa podlaczone az do rozpiecia aku... Teraz ich wgl nie wykrywa i nie graja. Co moze byc przyczyna?
Radio 6000CDGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akusioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 15:03   #2
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Problem z glosnikami/radiem
Napisał akusioll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Radio wykrywalo kanal na ktorym sa podlaczone az do rozpiecia aku... Teraz ich wgl nie wykrywa i nie graja. Co moze byc przyczyna?
...[/IMG]
Po podpięciu aku radio wykonuje procedurę inicjalizacji - m.in. wykrywa podłączone głośniki. Wyłączyło wzmacniacz tyłu i wyłączyło funkcję FADER (sprawdź - na pewno jej teraz nie masz dostępnej), bo stwierdziło, że nie masz tylnych głośników. Musisz naprawić instalację i wyjąć na chwilę bezpiecznik radia, aby radio na nowo stwierdziło, że tylne głośniki są.
Stary 10-01-2014, 09:37   #3
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Domyślnie Odp: Uszkodzone glosniki czy radio?
Tylko jak to radio wyjac? I dlaczego one nie graly mimo ze radio wykrywalo kanal?
Stary 11-01-2014, 07:30   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Przecież kolega napisał aby wyjąć BEZPEICZNIK od radia, a nie RADIO
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
