Stary 11-01-2014, 13:32   #1
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: focus ghia
Silnik: 1.8 tddi 90km
Postów: 87
Domyślnie Czy świece od mercedesa 408d będą pasować do podgrzewacza płynu ?
Jak w temacie czy świece żarowe od mercedesa 408d będą pasowały do podgrzewacza w focusie, wymiarami niewiele się różnią, moje są raczej spalone a mam akurat takie od mercedesa więc nie musiałbym kupować poniżej wrzuce dane tech świec
Z góry dzięki za pomoc
Świeca żarowa BERU 0100226234
Napięcie [V]: 11,5
Natężenie prądu [A]: 15,5
Konstrukcja świec żarowych: zdolny do nagrzewania wtórnego
Konstrukcja świec żarowych: świeca żarowa ołówkowa
Rozmiar klucza: 12 mm
Wymiar gwintu: M 12x1,25
Długość całkowita [mm]: 69
Głębokość zabudowy [mm]: 23
Zbieżność stożka: 63°
Rodzaj połączenia: M5/3Nm
Moment gnący [Nm]: 45
Moment dokrecenia [Nm]: 22
kmlwrobel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 16:25   #2
adamos112iso
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDi 90 KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Czy świece od mercedesa 408d będą pasować do podgrzewacza płynu ?
To ja od siebie zapytam równiez. Podiadam podgrzewacz w jaki sposób sprawdzic czy świece grzeją?
adamos112iso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 19:50   #3
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
1. Sprawdź czy na kablach masz napięcie.
2. Sprawdź rezystancję świec.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 20:18   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
ale dopiero wtedy sprawdzaj jak bedzie ponizej 4* na dworze, inaczej nie grzeja.
Stary 13-01-2014, 18:59   #5
dkrystian
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 21-07-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 57
Dotknij jedną końcówką miernika do obudowy podgrzewacza a drugą do łepka świecy żarowej. Jeśli na mierniku zamknięty zostanie obwód świeca powinna być sprawna. Pisze powinna dlatego, że raz miałem przypadek zamknięcia obwodu, a po podpięciu świecy pod prostownik świeca jednak nie grzała.
dkrystian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 12:16   #6
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Model: focus ghia
Postów: 87
nikt nie podzieli się swoim zdaniem???? co do tematu. nie chcę żeby mi się coś spaliło albo coś jak założe te świece
Stary 14-01-2014, 17:56   #7
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
jezeli dlugosc i gwint bedzie pasowal to wkladaj.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
