Stary 12-01-2014, 16:20   #1
mar221
Avatar mar221
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 10
Question Światła ANGEL EYES vs poliftingowe. Które lepsze?
Pytanie kieruję głównie do osób które mają porównanie pomiędzy lampami[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tymi po lifcie(oczywiście mowa o FF mk1 '99r.)
Które lampy są lepsze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy te po lifcie?
Które lepiej świecą?
Jak wygląda sprawa z przeglądem? Wady i zalety poszczególnych lamp.
Uogólniając chciałbym dowiedzieć się na jakie najlepiej jest wymienić oryginalne przednie lampy z FF.
Myślałem też o śwaitłach z wersji st. Są lepsze od AE, czy tak samo warte jak oryginały od FF?
Pozdrawiam.
mar221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 17:14   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Światła ANGEL EYES vs poliftingowe. Które lepsze?
odswiezam.
Kolego czy wymieniles juz lampy ? Ja tez chce wymienic swoje przedliftowe na jakies inne bo po 1 poupalane mam juz kable , odblysniki, szkol jeszcze jako tako ladne ale w raz to marnie swieci. I sie waham czy wkladac poloftowe na te zarowki h7 ktore sie przepalaja jak dzikie, czy lepiej jakies soczewki wsadzic a najwyzej kiedys dac do nich przetwornice i ksenony.
Stary 25-11-2014, 18:01   #3
mar221
Avatar mar221
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 10
Nie, nie wymienalem, szczerze odpusciem sobie narazie ta sprawe, ze wzgledu na inne koszty
Stary 25-11-2014, 18:50   #4
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
no kupic komplet lamp np. soczewkowych to juz koszt sporawy , chyba ze kupic poliftowe ale znowu zamienniki to straszna lipa, a oryginalne uzywki to tez trzeba w dobrym stanie znalesc, aby nie byly gorsze od tego co siedzi.
Stary 25-11-2014, 18:51   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Jeśli mają świecić a nie wyglądać to tylko zwykłe poliftowe.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 20:58   #6
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tez tak mysle ale znowu zastanawiam sie jak by swiecily soczewki np. z przetwornicami i palinikami zamiast zarowek. Bo jak jedzie jakis passat albo audi z tymi soczewkami z allegro na zwyklych zarowkach to swieci to marnie strasznie.
Stary 25-11-2014, 21:03   #7
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
lampa z soczewką do tego wsadzony jakiś chiński hid to jeszcze większe zło, po pierwsze i najważniejsze jest nielegalne i przy każdym przeglądzie i kontroli powinien być kłopot dla posiadacza.
Stary 25-11-2014, 21:07   #8
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Rozumiem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] <--- 650 zl
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] <-- 495 zl.
Roznicy w wygladzie i opisie producenta nie widze wiec skad ta rozninca w cenie 150 zl ?
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 28-11-2014 o 16:37
Stary 28-11-2014, 16:39   #9
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Odswiezam. Pytanie jak wyzej ? Czy to zalezy wylacznie od sprzedajacego ? czy te tansze to jakas podróbka ?
Stary 28-11-2014, 16:56   #10
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Lampy wydają się te same.
Może temu różnica w cenie że na pierwszej aukcji na zdjęciu jest jeszcze przejściówka? Ale w opisie nic o tym nie ma, można się dopytać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
