Stary 12-01-2014, 22:51   #1
Ra88
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Ciężkie odpalanie zimnego silnika
Witam wszystkich,
pojawił się kolejny problem z moim autkiem. Od pewnego czasu zauważam gorsze odpalanie zimnego silnika. W okresie letnim troszkę dłużej musiałem zakręcić rozrusznikiem żeby Galaxy odpalił, ale nie była to tak odczuwalna sprawa jak teraz przy niższych temperaturach, kiedy czas kręcenia jest dłuższy. Nie wiem gdzie może leżeć problem - jak już odpali, to mogę go od razu zgasić i odpalić bez problemu. Jak na razie wymieniłem akumulator bo poprzedni przestawał sobie dawać radę - okazało się że jest padnięty. Generalnie nie jest to jakieś długie kręcenie - ok. 3 s i do tej pory zawsze odpala, jednak dawniej działał od kopa. Nie zauważyłem też żeby spaliny się zmieniły. Świec żarowych jeszcze nie sprawdziłem bo boje się je ruszać z powodu kruchego mostka zasilającego. Spiralka się świeci przez ok. 2-3 s przy temp. 7-8 st. C. Będę wdzięczny za poddanie pomysłu co by to mogło być.
Pozdrawiam wszystkich i z góry dzięki za podpowiedzi.
Ra88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 00:58   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Ciężkie odpalanie zimnego silnika
to, że spiralka świeci, nie znaczy ,że świece elektrycznie grzeją.
zdejmuj czapki ze świec i pomuskaj je +12 v z akumulatora - wstępnie ustalisz czy żyją.
o czapki sie nie martw. Kup koszulki termokurczliwe odpowiednich rozmaiardów i izolację porządną i wszystko zabezpieczysz.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 09:34   #3
Ra88
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Re: Odp: Ciężkie odpalanie zimnego silnika
Dzięki za odpowiedź, proszę tylko o wyjaśnienie co masz na myśli pisząc o porządnej izolacji? Koszulki termokurczliwe już faktycznie rozważałem jako rozwiązanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-01-2014 o 09:44 Powód: Zbędne cytowanie
Stary 13-01-2014, 11:59   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Ja bym dał po wierzchu magistrali parciankę, po tym jak ładnie w termokurcze wszystko poopalasz.
i naturalnie zacznij od tago czy masz +12V na świece podawane - czyli tester napięcia, próbówka albonawet zwykłą żarówka.
Stary 13-01-2014, 12:12   #5
Ra88
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Re: Ciężkie odpalanie zimnego silnika
Tester mam, nawet ostatnio przymierzałem się do sprawdzenia świec ale wystraszyła mnie kruchość tego mostka oraz jego cena.
Czyli w razie rozsypania mostka rozumiem że mam jego część elektryczną osłonić koszulkami termokurczliwymi które następnie obwijam parcianką?
Martwią mnie jeszcze opisy wykręcania świec żarowych, które "lubią" się ukręcić... Zobaczymy co pokaże badanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.
Stary 13-01-2014, 16:58   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Nie przeżywaj Pan, lubią się ukręcać jak ktoś dokręcił je mocno. Świece bardzo "słabo" się dokręca, chyba 10Nm ..
Najpierw pomierz, potem będziesz czyścił gniazda, i odkręcał przewody WC, świece..
Jak przynajmniej 2 padły to d razu wymieniaj wszystkie, żeby mieć z głowy... a mozę jednak to przekaźnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - w zasadzie nie wiem co prostsze w wymianie.
Przekaźnik tańszy..
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-01-2014 o 23:04 Powód: bład logiczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
