Stary 13-01-2014, 21:51   #1
mati11161
Avatar mati11161
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: mondeo mk3 kombi
Postów: 40
Domyślnie Trzęsienie kierownicy od 90-120 km
Jestem nowy na tym forum przeszukałem parę tematów ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. A wiec mam forda mondeo mk3 2.0dtci z 2001r kombi mój problem polega na tym iż drży mi kierownica przy prędkości od 90 do 120 km dodam ze tarcze klocki nowe amorki i sprężyny nowe końcówki drążków nowe jak i drążki łączniki stabilizatorów tez nowe miałem na kolach letnich aluminiowy 17 to raz drżała kierownica raz nie raz tak ale nie zwracałem na to uwagi i tak jeździłem. Jeździłem do mechanika parę razy i mechanik nic nie zauważał w układzie kierowniczym. Teraz mam zimówki na stalowych kołach 16 wyważone są dobrze nie są krzywe ani złe opony i kiedy bym nie jechał przy tej prędkości kierownica drży. Znalazłem coś w innym temacie ze problem był nieco podobny i ze to była wina przegubu wewnętrznego prawego czy to było by i u mnie? Bo również boje się czy to nie maglownica? Bardzo bym prosił o porady bo już nie mogę wymyślać co mu jeszcze by może było.Bo tak myślę a jak to nie ten przegub no bo przegub 300 zł jakby nie patrząc może mój przegub dobry lecz wada leży gdzie indziej jak go sprawdzić maglownice i ten przegub bardzo byłbym wdzięczny za podpowiedz
Ostatnio edytowane przez jvc ; 14-01-2014 o 11:20 Powód: ortografia
mati11161 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 21:53   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: trzensienie kierownicy od 90-120 km
Sprawdź opony, jak masz letnie na felgach załóż na przód i się przejedź ew. zamień tył z przodem.
Bump: Tu był poruszany podobny temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 14-01-2014 o 10:16
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 22:57   #3
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Miom zdaniem tylne koła źle wyważone.
Miałem podobny problem w moim poprzednim Mondku. Dzień przed podróżą z UK do Polski pojechałem sprawdzić wyważenie kół. Pseudofachowiec wyważył, zainkasował kasę i niestety 1800 km z wibrującą kierownicą nikomu nie polecam. W Polsce po kolejnym wyważeniu problem zniknął.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 23:39   #4
mati11161
Avatar mati11161
Imię: Mateusz
Postów: 40
to tylne koła mogą mieć jakiś wpływ na jazdę kurcze byłem w serwisie opon by sprawdzić kola ale sprawdziłem tylko przód a tylu nie sprawdziłem bo myślałem ze tyl niema nic do rzeczy pojadę jutro i sprawdzę
Bump: opony letnie mam nówki wszystkie takie same tylko chodzi o to jak na innych felgach jak na przednich a jak na tylnich a co sądzicie o tym przegubie
Stary 14-01-2014, 08:52   #5
qbanczyk
Zarejestrowany: 02-01-2013
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1996
Proponuję ponowne sprawdzenie wyważenia opon. Mogą być nie dokładnie wyważone i tak się będzie działo. Nieraz zależy od ustawionej tolerancji na wyważarce. Niektórzy za tolerancję ustawiają 10 g, a przy 4 kołach to jest już dużo.
qbanczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 09:32   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
nauczyłem się na legnickich wulkanizatorach, że zielone pole na ekranie maszyny nie oznacza wcale, że koła są dobrze wyważone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale póki nie spróbujesz wyważyć u wszystkich to się nie dowiesz, który warsztat robi to dobrze
Stary 14-01-2014, 10:01   #7
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Fakt wywazenie kol dla wiekszosci wulkanizatorow to straszne wyzwanie. Wielokrotnie zle mi wywazyli kola. A tak poza tym oststanio mialem inny problem. Zmienilem kola na zimowe no i bije. Wywazanie nic nie dalo, innny serwis niec nie dało, w koncu w jednym z serwisow ogumienia koles zalozyl mi swoje kola i mowi przejedz sie i sprawdz. no i wyszlo ze tylne kola mam zrypane. Z wygladu wszytsko super a faktycznie one byly powodem bicia od 130km/h. Opony wymineione i cisza, spokoj.
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 10:24   #8
mati11161
Avatar mati11161
Imię: Mateusz
Postów: 40
bylem dziś koledzy w serwisie j gość powiedział ze jest tyla jedna opona szmelc faktycznie tak jak mówicie ale nie mieli już używek tylko same nówki poszukam jakiś używek w dobrym stanie dzisiaj i zobaczę czy coś to pomoże
Stary 14-01-2014, 13:45   #9
jaho
Zarejestrowany: 08-12-2011
Model: focus
Silnik: 1,5 tdci
Domyślnie Odp: Trzęsienie kierownicy od 90-120 km
witam mam podobny problem z drżeniem kierownicy przy prędkościach 100-120.Stawiam kolego ,że masz coś z tarczami.Ja dwa miesiące temu wymieniłem z przodu tarcze i klocki.Po kilkunastu kilometrach wyczułem drżenie kierownicy przy w/w prędkościach. Na początku były słabe ale z czasem dosłownie trzęsło cały samochodem. Mechanior ,który wymieniał tarcze winił za to opony potem felgi oczywiście wymieniłem i to samo.Pojechałem do drugiego mechaniora ,który pomierzył tarcze i okazała totalna lipa obie miały bicie.Jak sie okazało prawdopodobnie pierwszy mechanior nie oczyścił dokładnie piast przed zamontowaniem tarcz .Wymieniłem tarcze na nowe i śmiga jak ta lala kierownica podczas dużych prędkości ani drgnie.
jaho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 14:01   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
z takich bardziej kosztownych rozwiązań problemu to jeszcze przeguby wewnętrzne mi przychodzą do głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to takie złowróżenie.... najpierw sprawdź tańsze rozwiązania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
