Stary 14-01-2014, 18:06   #1
Jesoos
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Zegary - zimny lut lub mikropęknięcia na płytce wskaźników
Posiadam Forda Focusa mk2 1.6 TDCI 90km z 2006r.
Mam dosyć spory problem, być może ktoś z was będzie w stanie pomóc:-)
Na zimnym silniku próbując oddpalić auto, nie ma żadnej reakcji na trzeciej pozycji kluczyka. Świeci się również kontrolka od immobilisera. O dziwo po uderzeniu w kierownicę, bez problemu udaje się odpalić auto. Do takiej samej sytuacji dochodzi w trakcie samej jazdy (nagle zapalają się wszystkie kontrolki, spadają obroty, pedał gazu w żaden sposób nie reaguje) - również pomaga w 90% uderzenie w kierownice.
Podjechałem do serwisu Forda, okazało się, że jest to albo zimny lut, albo na płytce od zegarów doszło do mikropęknięć, przez co nie ma czystego sygnału i być może immo szaleje.
W Fordzie polecili mi wymianę całych zegarów + przekodowanie kluczy, za jedyne 2700 (?!). Rozmawiałem z serwisantem i powiedział żebym rozejrzał się za dobrym elektrykiem, może on coś zaradzi.
Teraz pytanie: czy ktokolwiek z was spotkał się z takim problemem, jeżeli tak to czy jest to rzecz do zrobienia bez problemu dla elektryka, czy może można to zrobić samemu (nie powiem, że specem nie jestem...). Znacie może jakiegoś elektryka, który ogarnąłby temat, najlepiej w okolicach Opola?
Byłbym MEGA wdzięczny za jakąkolwiek pomoc,
Pozdrawiam serdecznie,
Ostatnio edytowane przez Jesoos ; 15-01-2014 o 19:04
Jesoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 18:39   #2
marianex100
Zarejestrowany: 19-04-2008
Model: c max
Silnik: 1,6TDCi 90 KM.
Postów: 24
Domyślnie Odp: Problem z zegarami - zimny lut lub mikropęknięcia na płytce wskaźników
Witam użyj szukaj:
poczytaj
marianex100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 20:07   #3
Jesoos
Imię: Dawid
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Nie wiem czy do końca przeczytałeś, ale nic nie napsiałem o problemie z licznikiem... Szukałem również na forum i znalazłem jeden temat, który jest już zamknięty (sprzed prawie 3 lat).
Stary 14-01-2014, 21:05   #4
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jeśli jest poprawa po uderzeniu w kierownicę, to może wadliwa jest pętla IMMO na stacyjce. Jest tam wtyk czteropinowy do sprawdzenia, albo w samej pętli coś nie łączy. Nie wiem czy to się psuje, może inni podpowiedzą.
Stary 14-01-2014, 21:13   #5
marianex100
Model: c max
Postów: 24
Podłącz pod komputer i odczytaj błędy
Stary 15-01-2014, 00:17   #6
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Napisał Jesoos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy do końca przeczytałeś, ale nic nie napisałem o problemie z licznikiem... .
Raczej napisałeś (no chyba, że dla Ciebie zegary i liczniki to co innego):
W Fordzie polecili mi wymianę całych zegarów + przekodowanie kluczy, za jedyne 2700 (?!).,
Generalnie immo jest zaszyty w liczniku. Jeżeli problem rzeczywiście został prawidłowo w ASO zdiagnozowany to raczej czeka Cię wymiana licznika- wymiana na używany, znacznie lepiej wyglądający poliftowy licznik z małym wyświetlaczem (wersje z dużym są towarem deficytowym w związku z czym na znanym portalu aukcyjnym mają odpowiednio wyższą cenę) i kodowanie kluczy z pomocą jednego z naszych Kolegów z forum wyniesie Cię 1/10 ceny, którą usłyszałeś w ASO. Nie wiem czy uda Ci się znaleźć kogoś, kto się na tym zna i w tej cenie zajmie się grzebaniem w liczniku w poszukiwaniu zimnych lutów, mikropęknięć czy jeszcze czegoś innego. Również zatem sugeruję poczytać wskazany temat o wymianie zegarów.
W pierwszej kolejności należałoby jednak, tak jak pisali wyżej Koledzy, odczytać błędy, jak samochód znowu zaprotestuje i sprawdzić połączenia kablowe między licznikiem a odbiornikiem immo w stacyjce oraz stan pinów w złączu licznika poprzez które komunikuje się z odbiornikiem (pin 3 i 5 w złączu licznika). Odbiornik ten zresztą komunikuje się jeszcze z GEMem i jest do niego przyłączona masa (odpowiednio pin 1 i 2 na jego wtyczce- pozostałe dwa przewody biegną do licznika). Może problem jest właśnie z masą tego odbiornika. Natomiast w mikropęknięcia płytki licznika nie chce mi się wierzyć, już szybciej zimny lut.
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 00:50   #7
Jesoos
Imię: Dawid
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Piękne dzięki wszystkim za pomoc. Ogarnę tematy z licznikami i zobaczę co uda mi się zdziałać;-)
Jeżeli znacie kogoś w okolicach Opola, kto będzie w stanie zająć się kodowaniem i wymianą to również byłoby super;-)
Pozdrawiam!
Stary 17-01-2014, 22:56   #8
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Pozdrawiam!
tedi_k z tego forum w Katowicach. Temat wymiany i programowania ogarnie bez najmniejszego problemu.
Autostradą śmigniesz nawet nie zauważysz kiedy.
Te liczniki w naszych autach słyną z zimnych lutów, także warto zmienić na młodszy, poliftowy.
Szukaj takiego z mniejszym przebiegiem niż Twój, bo o ile podnieść przebieg łatwo, to obniżyć już nie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 25-03-2014, 09:51   #9
Jaculek66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-12-2013
Model: Focus mk.2
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 16
Pozdrawiam!
Sytuacja opanowana? Mam ten sam problem.
Jaculek66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 10:15   #10
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Zegary - zimny lut lub mikropęknięcia na płytce wskaźników
Samo się na pewno nie naprawi. Koszty naprawy tych liczników są podobne do kosztów wymiany. Jednak po wymianie (na poliftowy) mamy licznik zdecydowanie mniej podatny na podobne "fochy"...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41.
