#1 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8
Starałem się znaleźć na forum mój problem. pomimo wielu tematów związanych z dziwnymi dźwiękami to nie do końca opisywane problemy pasowały do mojego problemu. Więc tak: W swoim Cmaxie (2009r, 1.8tdci, 136000km) słyszę bardzo dziwny niejednostajny dźwięk, który ciężko porównać do czegokolwiek. Mi bardzo przypomina to dźwięk silniczka wycieraczek. Ten dźwięk pojawia się przy włączonym biegu podczas wolnej jazdy. Najintensywniej go słyszę przy dohamowywaniu, gdy obroty silnika spadają już do 800 obrotów. np. gdy hamuje przed światłami. Niestety nie mogę nasłuchiwać z otwarta maska bo na biegu jałowym oraz podczas stania i wciskania sprzęgła dźwięku nie słyszę. Zawsze to musi być ruch. Wczoraj miałem 2 dziwne objawy, ale nie wiem czy związane z tym dźwiękiem. Otóż zasięg paliwa miałem na 35 km. Silnik chwile poszarpał po czym zapalił się komunikat "silnik usterka" - komunikat zgasł po 4-5 sekundach. Co ciekawe żółta kontrolka symbolu silnika się nie zaświeciła. Potem komunikat już się pojawił, ani w trasie, ani na zimnym silniku w warszawskich korkach. Spotkaliście się z czymś takim? zwłaszcza z tym irytującym dźwiękiem? |
#2 |
![]() Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Spotkaliście się z czymś takim? zwłaszcza z tym irytującym dźwiękiem? ''
Tak taki dzwięk może dawać wentylatorek od czujnika temp. znajduje się on powyżej kolana za takę kratką , ale tylko jak masz kilmatronikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: powyżej prawego kolana |
#3 |
Model: c-max
Silnik: 1.8
Dzieki za odpowiedz.
czy ten wentylatorek dziala nawet jak ogrzewanie wylaczone? ten dzwiek slysze jedynie podczas jazdy (z malymi obrotami bo przy wyzszych to silnik juz zaglusza) i 2-3 sekundy po zatrzymaniu sie. Podczas postoju czy z wcisnietym sprzeglem przy wlaczonym silniku tego dzwieku nie slysze |
#4 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: C-max Ghia (panorama)
Silnik: 2.0tdci 136KM
Postów: 58
#5 |
Model: c-max
Silnik: 1.8
Byłem w serwisie na podpięcie pod kompa.
Szarpanie silnikiem to może być wina EGR - do czyszczenia. Co od tego irytującego dźwięku to ciężko im było określić co to dokładnie to jest. Może to być związane z audio lub uszczelka na turbinie lub łożysko kompresora. Poza tym wyskoczyły mi 4 błędy: P1622 - niezgodny identyfikator immobilaizera P0380 - usterka w obwodzie świecy żarowej, nieprawidłowy sygnał P0504 - czujnik pedału hamulca A/B, przekroczenie maksymalnej wartości progowej U2005 - system audio Zapewne cześć błędów ma związek z rozładowaniem akumulatora i wymiana go na nowy. Wtedy błędy nie były kasowane. Mam we wtorek podjechać znowu na komputer i zobaczymy |
