Stary 15-01-2014, 09:53   #1
cofi1
Imię: Andre
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Focus MK2 i MK4
Silnik: 1.6 tdci 90KM i 1.5 EcoBlue 120KM SCR
Rocznik: 2010 i 2021
Postów: 13
Domyślnie zablokowane przednie drzwi kierowcy
Witam wszystkich.
Drzwi kierowcy focus mk1 zablokowały się i nie można ich otworzyć od wewnątrz i od zewnątrz. Centralny z pilota i zamków nie reaguje. Przy pociąganiu za klamkę wewnętrzną przycisk lock powraca na pozycję zamkniętą. Podwójnego ryglowania nie mam. Czy zna ktoś sposób lub speca z okolic Lublina, który potrafi rozwiązać problem bez dewastowania auta?
Ostatnio edytowane przez cofi1 ; 15-01-2014 o 16:03
cofi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 23:03   #2
cofi1
Imię: Andre
Postów: 13
Domyślnie Odp: zablokowane przednie drzwi kierowcy
Błagam o pomoc. Za dwa tygodnie przegląd rejestracyjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2014, 13:29   #3
StStS
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: S-Max Vignale
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 59
Ciężko jest rozebrać tapicerkę drzwi bez ich otwarcia, więc dostać się do środka nie będzie łatwo.
Jeśli myślisz, że to jakiś błąd w centralnym zamku bez przerwy zamyka Ci drzwi, to najszybciej go wyłączysz odłączając akumulator (żeby nie musieć szukać gdzie się odpina centralny zamek. Ale od środka raczej byś drzwi otworzył nawet przy uwalonym centralnym.
StStS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2014, 13:54   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jezeli wina lezy po stronie elektryki to odlacz akumulator , w momencie odlaczenia centralny na ulamek sekundy odblokowuje drzwi, wiec wez kogos do pomocy i probuj
Stary 20-01-2014, 18:02   #5
pawelszczecin
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.o TCDI
Ford Focus tdi 1,8 1999.
4 drzwi - kierowcy zablokowane.tez szukam pomocy, w moim aucie '' lock'' majta sie luzno jakby zerwalo sie ciegno, drzwi zablokowane na amen.prosze o rade
Ostatnio edytowane przez pawelszczecin ; 20-01-2014 o 18:06 Powód: dopisz model auta
pawelszczecin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
