Stary 15-01-2014, 11:37   #1
ingenieur28
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford Focus 2 Sport
Silnik: 2.0 TDCI 136PS
Postów: 69
Domyślnie Ogrzewanie przedniej szyby 90% powierzchni
Witam, moje auto to focus 2007 2.0 tdci. Zauwazylem ze po wlaczeniu ogrzewania przedniej szyby szron topi sie bardzo szybko ale powiedzmy ze ‘tylko’ na 90% powierzchni szyby – mniej wiecej dwa 10 cm paski po bokach szyby (mam na mysli od krawedzi szyby 10 cm w strone srodka szyby) topia sie jakby wolniej lub wogole (ciezko mi to okreslic poniewaz mozliwe ze znikniecie szronu po jakims czasie spowodowane jest nawiewem od srodka). Czy tak funkcjonuje prawidlowe ogrzewanie przedniej szyby czy cos jest nie tak? Inaczej formulujac pytanie, czy 100% powierzchni przedniej szyby powinno ogrzewac sie rownomiernie? Nie jest to duzy problem, jednak gdy po 30s od wlaczenia ogrzewania szyby mozna wlaczyc wycieraczki by zetrzec roztopiony szron i jechac to jednak slychac ze zahaczaja one delikatnie na koncach o nierozmrozony szron, czego chyba nie lubia...
Z gory dzieki za odpowiedzi.
Pozdrawiam, Slawek
ingenieur28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 12:00   #2
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby 90% powierzchni
Grzałka przedniej szyby nie pokrywa w 100% jej powierzchni - jak dobrze przyjrzysz się to zobaczysz "zatopione" w szybie cieniutkie druciki ogrzewania. Grzałka nie obejmuje miejsc przy bocznych krawędziach, ale szerokość nieogrzewanych "pasków" powinna być chyba mniejsza niż 10 cm (przy czym ze względu na trapezo-podobny kształt szyby, nieogrzewane powierzchnie są zbliżone kształtem do trójkąta).
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 17:11   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
przyjrzyj sie gdzie idą druciki i masz odpowiedz
ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
