Stary 15-01-2014, 16:20   #1
badboy610
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Ford Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 Tdci 160KM
Rocznik: 04.05.2009
Postów: 15
Domyślnie 2.0 TDCi niskie ciśnienie na jdnym cylindrze 6atm
Witam prosił bym o pomoc, mam do kupienia ładne mondeo, klijent pisze że ma uszkodzony silnik tzn. niskie ciśnienie na 1 cylindrze 6 atm. Wiem że nikt nie jest wyrocznią ale może ktoś miał taki problem i co ewentualnie może być na rzeczy?
Ostatnio edytowane przez badboy610 ; 15-01-2014 o 20:12
badboy610 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 16:53   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.0 TDDi niskie ciśnienie na jdnym cylindrze 6atm
Na szybko można zdjąć pokrywę klawiatury i zobaczyć czy dźwigienki (samoregulatory ) pracują prawidłowo i po zakręceniu silnikiem czy zawory prawidłowo pracują.
Robienie samej głowicy (lub wymiana na używkę) jeszcze ma sens. Jeżeli jednak uszkodzony jest np tłok (pęknięty) i trzeba rozebrać silnik - to ja bym skalkulował wymianę silnika (słupka) i przełożył tylko osprzęt ze starego (zwłaszcza pompę - problem sterownika/immo). To jest w praktyce koszt ok 5.000 zł. w dobrym warsztacie.
Zgredzik
Stary 15-01-2014, 17:03   #3
badboy610
Imię: bogdan
Rocznik: 04.05.2009
Postów: 15
wojtekjanus dzięki za szybką odpowiedź myślisz że ghia z 2007 grudzień z tą usterką za 27k to dobra cena? Co sądzisz o tej opcji? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], może zna ktoś warsztat i jakiegoś znajomego co serwisowal to auto (MoBemo Motors w Warszawie al Krakowska)
Ostatnio edytowane przez badboy610 ; 15-01-2014 o 17:21
Stary 15-01-2014, 17:27   #4
salom
Gdybyś jeszcze podał jakie jest cisnienie na pozostałych cylindrach, to można by wnioskować, czy zawory, czy pierścienie. lub wypalony tłok. Najlepiej jak można, zrobic próbe olejową ciśnienia w cylindrach , wtedy można ocenić co uszkodzone. Zrobienie głowicy, nie jest dużym problemem, a wszystko można zrobić, tylko kwestia czy sie opłaca.
Stary 15-01-2014, 20:46   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał badboy610 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiadomo jak cała reszta... Poszperaj po necie i zorientuj się w cenach. Ale 27k za auto z taką wadą nie wydaje mi się jakąś dużą okazją...
Co do warsztatu - zapoznaj się z moim wątkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oni w ramach wolnych mocy robią także inne Fordy. Jeżeli i ty i oni będziecie jednomyślni co do sensu tej roboty - to miałbyś auto zrobione... IDEALNIE.
Najlepiej szukać silnika maksymalnie podobnego aby nie było żadnych kłopotów z osprzętem...
Tym nie mniej za silnik 2,0 tdci bez osprzętu ta cena wydaje dużo za duża... Potrzebujesz silnik PSA (DW)?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-01-2014 o 20:54
Stary 15-01-2014, 20:50   #6
badboy610
Imię: bogdan
Rocznik: 04.05.2009
Postów: 15
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi niskie ciśnienie na jdnym cylindrze 6atm
Podobno objawem jest że auto do 2500 obrotów przerywa poźniej jest dobrze
Stary 15-01-2014, 22:15   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To są jakieś dziwne opowieści - jeżeli jesteś zainteresowanym tym autem, trzeba je wziąć i pojechać na tester IDS-a, jeżeli rzeczywiście zachodzi podejrzenie braku sprężania na jednym cylindrze - wykręcić świece i pomierzyć fizycznie ciśnienie.
Zgredzik
Stary 16-01-2014, 00:58   #8
badboy610
Imię: bogdan
Rocznik: 04.05.2009
Postów: 15
ups
Ostatnio edytowane przez badboy610 ; 17-01-2014 o 07:38
Stary 17-01-2014, 21:13   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
za niewiele więcej bo 30-34 to można kupić mk4 z 2010 roku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
