Stary 15-01-2014, 20:20   #1
Ryb@
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 13-05-2008
Silnik: 2,2 TDCI
Domyślnie Błąd U3001
Witam jak w temacie sprawa dotyczy błędu U3001
błąd zczytany z MKIV kolegi @,0TDCI 2008
nie ma żadnych innych błędów
co z tym można zrobić?
znalazłem notkę:
U3001 control module improper shutdown
i jeszcze coś takiego:
Code: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
na forum znalazłem tematem jak ten błąd występował z innymi
i raz było to przy awarii czujnika ABS innym razem poduszek powietrznych
tu niestety lub stety jest tylko ten jeden
proszę o pomoc
Poszukuje Monet Polskich (kolekcjonerskie, okolicznościowe, obiegowe)
Ostatnio edytowane przez Ryb@ ; 15-01-2014 o 20:24
Ryb@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 21:09   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,168
Domyślnie Odp: Błąd U3001
Weź to skasuj i trzeba zobaczyć czy znów się pojawi
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-01-2014, 08:52   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
W jakim konkretnie module wystąpił ten błąd? Bo to raczej ważne jest.
Stary 30-01-2014, 17:06   #4
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
Napisał Ryb@ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego czy już problem rozwiązany?
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 07:00   #5
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
U mnie tak wyswietlilo ten blad
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
Ostatnio edytowane przez darkens ; 02-02-2014 o 07:32
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 21:56   #6
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 87
U mnie też się to pojawia... Dodatkowo jak ostatnio jechałem trasę to włączałem i wyłączałem tempomat. Po tej zabawie pojawił się dodatkowo błąd:
U0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości.
Poza kodami błędów raz mi się zdarzyło, że tempomat sam się wyłączył. Innych problemów nie zauważyłem.
Podejrzewam przyciski na kierownicy - jutro zamierzam je wyczyścić i psiknąć kontaktem 61. Dam znać czy pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS Doczytałem właśnie o usterkach sterownika ABS spowodowanych trzymaniem komórki w uchwycie na napoje... Wierzyć mi się nie chce, że ktoś mógł tak zaprojektować ten sterownik, ale faktycznie trzymałem tam czasami komórkę... Postaram się nie kłaść jej tam więcej a dodatkowo dorobię chyba jakiś ekran z kawałka blachy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ceem ; 03-02-2014 o 22:06
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 03:53   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał ceem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sterownika ABS tylko sterownika poduszek-bo on znajduje sie pod tunelem środkowym.
Stary 04-02-2014, 06:45   #8
ceem
Model: mondeo mk4
Postów: 87
Tak mi się też wydawało, że coś tu nie gra z tym ABS, bo w tym miejscu zwykle jest sterownik poduszek.
Tak czy inaczej wierzyć mi się nie chce, że komórka może to uszkodzić, bo przecież sam sterownik jest w metalowej obudowie, więc ekran ma. Inna sprawa, że moc nadajnika w komórce jest na tyle znikoma, że jeśli w ogóle wpływa na sterownik to wolałbym chyba wymontować poduszki... bo aż strach podjechać pod jakiegoś centrum handlowe usiane BTS'ami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie błąd U3001 nie wynika z kładzenia komórki więc skupiam się na przyciskach przy kierownicy.
Stary 31-08-2014, 10:18   #9
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Panowie czy ktoś uporał się z tym komunikatem?
U mnie pojawia się praktycznie codziennie. Po skasowaniu jest OK, błąd nie powraca ,ale na drugi dzień już jest.
W ASO twierdzą że to komunikat informacyjny oznaczający jakieś zakłócenia w komunikacji modułu i żeby się nim nie przejmować...
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 31-08-2014, 12:55   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Mirku, akumulator masz w dobrej kondycji ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
