Stary 17-01-2014, 19:48   #1
kamilos999
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-01-2014
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Angry Rozrusznik często nie kręci
Witam serdecznie. Mam od pewnego czasu problem z fordzikiem , po przekręceniu kluczyka ,żeby zapalić zamiast kręcić rozrusznikiem to robi tylko takie pojedyncze '' pyk'' i czasami zakręci za 2-3-im ,a czasami trzeba uderzyć w rozrusznik kilka razy . Było dobrze przez 3 tyg ,jak zwarłem kabel od stacyjki do kabla od aku ,ale pykał bez przerwy zamiast kręcić i pomogło mocne uderzenie w rozrusznik ,ale teraz znów to samo. Czy to wina rozrusznika czy np. kostki w stacyjce ?
Dziękuję z góry za pomoc .
kamilos999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 19:53   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Rozrusznik często nie kręci
wina rozrusznika,bendix się zawiesza
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 20:17   #3
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Czyli wymiana samego bendixa powinna załatwić sprawę?
Ostatnio edytowane przez kamilos999 ; 17-01-2014 o 20:25
Stary 17-01-2014, 20:36   #4
salom
To nie bendix sie zawiesza, tylko podpalone styki elektromagnesu i nie włącza bendixu. Jak jest uszkodzony bendix, to rozrusznik kręci, a wał korbowy silnika sie nie obraca.
Stary 17-01-2014, 21:04   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Mogą też być zużyte szczotki w rozruszniku.
Stary 20-01-2014, 11:57   #6
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
A w jakim stanie jest Twój akumulator?
Ja dziś rano miałem niespodziankę, wsiadam do samochodu (po nierównej walce z zamarzniętym zamkiem), próbuję odpalić a tu nic. Kontrolki się zapalają, zapłon jest, ale po przekręceniu dalej słyszę tylko cykliczne cykanie.
Odpalenie za pomocą kabli też okazało się niemożliwe, dalej tylko sobie cykał.
Kontrolki przy tych próbach nie przygasały, więc podejrzenia szły w kierunku rozrusznika.
Uruchomiliśmy z taksówkarzem na pych, zapalił od razu. W sklepie z częściami pomierzyli akumulator i okazało się że nie żyje (przy okazji dowiedziałem się że mam bardzo dobre ładowanie, co mnie cieszy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana akumulatora załatwiła sprawę. Początek tygodnia i jestem lżejszy o 3 setki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 20-01-2014 o 12:01
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 15:17   #7
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Witam. Aku jest w dobrym stanie, jest w miare nowy , ładowanie też też takie jak powinno.
Stary 04-05-2014, 20:21   #8
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Witam. Padł mi jednak ten rozrusznik Motocrafta w 1.8 TD ,elektromagnes nie wybijał i pykał no i wsadziłem od innego forda starszego ale 1.8D rozrusznik Boscha(zęby się zgadzały). Pasować pasował idealnie ,ale na zimny silniku jak chce zapalić to pierw strasznie trzęsie silnikiem zanim zapali , jak zapali jest okey, tam samo na ciepłym pali na dotyk ... Pomoże ktoś ?
Stary 04-05-2014, 22:27   #9
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego ale w czym Ci pomóc? Opisz dokładnie bo raczej nie wygląda to na problem z rozrusznikiem.
Emmm
Stary 04-05-2014, 23:21   #10
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Chodzi mi o to ,czy rozrusznik jest winny temu ,że tak ciężko kręci na zimnym ,że trzęsie całą budą , czy to może być wina czego innego... Bo tak to mi się go nie chce nadaremno wyciągać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
