Stary 20-01-2014, 17:54   #1
andy3213
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: Escort ghia 1997
Silnik: 1,6v
Rocznik: 1997
Angry Po wymianie silniczka krokowego obroty jeszcze bardziej szaleją.
Witam szanownych forumowiczow, to moj pierwszy post wiec witam cieplo.Mam duzy problem.Wymienilem silniczek krokowy w esim mk7 gdyz falowaly obroty,gasl i ogolnie jazda do kitu.Jak wymieniono mi silniczek na nowy,dopiero obroty szaleja,nie opadaja trzyma na 3000,jazda jak na automacie wyje na skrzyzowaniu.Zauwazylem ze jak wymienilem silniczek nie schodzi po nizej 1000 i nie gasnie.Ale obroty szaleja moze ktos mial to samo.Pomocy
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 20-01-2014 o 18:11
andy3213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 18:14   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Po wymianie silniczka krokowego obroty jeszcze bardziej szaleją.
Po wymianie był odłączany akumulator i robiona samoadaptacja ECU?
Stary 20-01-2014, 18:19   #3
andy3213
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6v
Rocznik: 1997
Smile Odp: Po wymianie silniczka krokowego obroty jeszcze bardziej szaleją.
chyba nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jakbyś był tak uprzejmy coś wyjasnić wiecej.Pozdrawiam
Stary 20-01-2014, 18:39   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Odłączasz ujemną klemę akumulatora na 30-45 minut (możesz też na dłużej lub całą noc jeśli tak Ci wygodniej. Nie musisz z zegarkiem wyczekiwać tego czasu i biec podłączać ). Podłączasz klemę i robisz dokładnie tak jak jest to opisane w linku, który Ci dałem w poprzednim poście.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 20-01-2014 o 18:41
Stary 20-01-2014, 18:45   #5
andy3213
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6v
Rocznik: 1997
Jesteś pewien że to samo sie ustawi !!!!????Miałeś podobny problem???Oczywiście zakończony sukcesem???Pozdrawiam
Stary 20-01-2014, 18:50   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
będzie ok w ten sposób resetuje się komputer w escorcie.
Stary 20-01-2014, 19:05   #7
andy3213
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6v
Rocznik: 1997
Zrobiłem jak kazaliście, napisze potem jaki efekt przyniosło.Pozdrawiam ciepło
Stary 21-01-2014, 07:13   #8
andy3213
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6v
Rocznik: 1997
Witam ... wczoraj po wymianie silniczka krokowego nastapilo znaczne pogorszenie pracy sinika.Ale po waszych radach(jakże profesjonalnych) usterka przestala istniec.Wielkie dzieki.Pozdrawiam
krokowy , silniczek krokowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
