Stary 20-01-2014, 19:00   #1
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Czujnik parkowania "się wścieka"
dziś pojawił się problem z jednym z przednich czujników parkowania , wskazuje że bardzo blisko jest jakiś przedmiot , system parkowania piszczy aż do momentu gdy rozpędzę auto powyżej jakiejś prędkości i się system ostrzegania wyłącza.
Ale wystarczy się zatrzymać, wrzucić wsteczny i znowu system wyje.
Sprawdziłem czujnik czysty, byłem nawet na myjni, nic nie pomogło.
Czy da się to jakoś samemu zresetować albo w ogóle wyłączyć te czujniki , czy trzeba jechać do ASO?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 19:13   #2
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Czujnik parkowania "się wścieka"
Tak.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 23:24   #3
Postów: 18,078
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy da się to jakoś samemu zresetować albo w ogóle wyłączyć te czujniki , czy trzeba jechać do ASO?
Masz uszkodzony jeden przedni czujnik (do wymiany). Wyłączyć na stałe czujniki samemu to można chyba tylko wypięciem wtyczek w sterowniku...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (jest za prawą boczną osłoną w bagażniku).
No chyba, że ma się interfejs diagnostyczny do FF3 (może być VCM/IDS albo taki UCDS jak ma majak) i wtedy można wyłączyć czujniki w konfiguracji pojazdu.
Stary 21-01-2014, 08:18   #4
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Jak padał deszcz, albo miałeś oblodzony zderzak to jeden z czujników po prostu był zbyt czuły i ryczał. Założę się że jak będzie sucho wszystko będzie ok, a nawet w przypadku następnego deszczu sytuacja może nie powtórzyć się, z tym że oczywiście kiedyś może wrócić - tak to jest z tymi czujnikami - dlatego mam tylko tylne, bo temat przerabiałem w poprzednim aucie - tam wystarczył mróz + brudny zderzak i już był problem, który wcale nie znikał po oczyszczeniu danego dnia, ale jak auto postało w garażu to następnego dnia już wszystko było ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 09:10   #5
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Angry Odp: Czujnik parkowania "się wścieka"
Też myślałem, że czujnik jest brudny, byłem nawet na myjni żeby umyć auto.
Nic nie pomogło.
Stary 21-01-2014, 09:13   #6
Postów: 18,078
Nic nie pomogło.
Napisałem - uszkodzony, do wymiany. Można nie wierzyć i odprawiać różne magiczne sztuczki (suszenie suszarką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. itp.). Każdy robi jak uważa.
Stary 21-01-2014, 09:20   #7
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Nic nie pomogło.
Jak tak będzie kilka dni to czujnik do wymiany, ale wiem z doświadczenia że z czujnikami w deszczu, śniegu, na mrozie są czasem jaja i niekoniecznie od razu trzeba latać do ASO i wymieniać, bo same się naprawiają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2014, 11:12   #8
Postów: 18,078
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... niekoniecznie od razu trzeba latać do ASO i wymieniać, bo same się naprawiają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do ASO to chyba tylko na gwarancji. Nie wysyłam nikogo do ASO na siłę. Czujnik ma konstrukcje całkowicie szczelną - wypełniony jest specjalną masą. Nie ma prawa do czujnika oraz do jego złącza dostać się woda i cokolwiek powodować. Jak się dostaje to czujnik jest uszkodzony. Patrz mój pierwszy post.
Jedyna inna ewentualność, to dostawanie się wody do połączeń w wiązce przewodów czujników od spodu zderzaka. Są tam mechaniczne połączenia przewodów masy i zasilania dla każdego z czujników i te połączenia lubią korodować - ale to raczej nie w rocznym aucie...
Stary 21-01-2014, 12:31   #9
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Moim zdaniem czujnik czasem reaguje na deszcz, lód, brud jak na przeszkodę najbliższą. Inną bardziej prawdopodobną przyczyną niż sama awaria czujnika jest wiązka przewodów pod zderzakiem i niekoniecznie korozja - a sama obecność wody przy mechanicznych połączeniach przewodów. W takim wypadku można sobie wymieniać czujniki a i tak problem wróci z innego powodu. Zresztą uszkodzony czujnik to raczej zawsze by pikał i nie doświadczał "samonaprawy" więc prędzej problemów bym szukał w samych przewodach doprowadzających zasilanie i tak bym uczulał ewentualnie ASO, a nie sugerował prostej wymiany czujnika, która może nic nie dać.
Stary 21-01-2014, 15:03   #10
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Uszkodzenie czujnika powinno być zdiagnozowane przez moduł i zasygnalizowane na wyświetlaczu, przynajmniej w teorii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga kwestia, to moduł powinien odłączyć po kilkunastu sekundach czujniki, dla których wykryta odległość od przeszkody nie zmienia się, ale nie wiem czy ta funkcja działa podczas ruchu.
A po trzecie zawsze możesz wyłączyć wszystkie czujniki z guzika na desce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
