Stary 21-01-2014, 01:15   #1
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Uszkodzenie czujnika prędkości pojazdu VSS
takie małe pytanie, jeżeli prędkościomierz wskazuje normalnie prędkość na zegarach podczas jazdy, a komputer wywala błąd VSS to uszkodzenie czujnika (ewentualnie wiązki) jest tylko i wyłącznie elektroniczne czy możliwe jest też uszkodzenie ślimaka w skrzyni? wydaje mi się że tylko elektroniczne bo inaczej prędkościomierz by nie działał, zgadza się?
Ostatnio edytowane przez S3ci0r ; 21-01-2014 o 12:44
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 01:21   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Pytanie odnośnie czujnik prędkości pojazdu VSS
Uszkodzenie ślimaka = brak wskazań prędkości na zegarach.
Prędkościomierz w zegarach w escorcie działa na linkę, czyli jeśli on działa, to uszkodzony jest li i tylko VSS.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
Ostatnio edytowane przez ministerq ; 21-01-2014 o 01:38
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 01:28   #3
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
dzięki, na Ciebie zawsze można liczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
