Stary 21-01-2014, 11:22   #1
ardzej
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: Escort MK7
Rocznik: 1998
Domyślnie Sonda Lambda dziwny patent z elektryką
Cześć, ostatnio kupiłem FORDa Escorta MK7 z silnikiem 1.6 90kM. Wszystko było ok jeżeli chodzi o spalanie, tylko falowały obroty na jałowym i ostatnio zauważyłem, że zaczął palić ok 16l gazu, to pojechałem do gazownika i powiedział, że sonda i silniczek krokowy, poczytałem i objawy na to wskazują. Dzisiaj zabrałem się za to, wykręciłem sondę i poszedłem wzdłuż instalacji i znalazłem takie dziwne rozwidlenie. I teraz moje pytanie, czy ona może tak prawidłowo działać i masa (czarny kabelek) jest poprowadzony gdzieś dalej, a stary po prostu bezczynnie wisi i powinienem odciąć tą teraźniejszą mase i podpiąć do starej?
Mogę porobić więcej zdjęć.
Typ Pliku: jpg DSC_1248[1].jpg (90.9 KB, 77 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1249[1].jpg (87.6 KB, 73 wyświetleń)
ardzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 11:12   #2
iwan_a
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 10
Domyślnie Odp: Sonda Lambda dziwny patent z elektryką
Przewody zostały prawdopodobnie przecięte podczas montażu instalacji LPG ale na moje oko ktoś źle to połączył.Sprawdź gdzie idą kable które zostały przylutowane i wklej fotkę a także napisz jaką masz instalacje LPG (czy pełen wtrysk)?
iwan_a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 19:54   #3
ardzej
Imię: Adrian
Model: Escort MK7
Rocznik: 1998
Tak czy siak sonde muszę wymienić nowa firmowa (BOSCH, NGK) kosztuje średnio 300zł na allegro są jakieś tańsze, a z hajsikiem u mnie raczej słabo... Czy ktoś ich może używał?
Stary 06-02-2014, 21:18   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Jesteś pewny, że sonda jest do wymiany? Sprawdziłeś czy jest dobrze podłączona? Może sonda jest OK, tylko instalacja jest skopana.
Stary 06-02-2014, 22:19   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
połącz te dwa czarne kabelki razem nic innego nie urywając.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 11:58   #6
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
ardzej jak chcesz to możemy się ustawić na mieście jakoś i ja ci to prawidłowo podłączę. ewentualnie wykręcimy sondę i ja ją wezmę do domu ładnie te kabelki ze sobą połączę i zabezpieczę a przez ten czas wkręcimy moją sondę z uciętym kablem będzie pełniła rolę zaślepki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:52.
