Stary 22-01-2014, 19:11   #1
fazzi99
Zarejestrowany: 22-01-2014
Domyślnie Jakie sterowniki wtrysku pasują do 2.0 TDCi 2003r.?
Problem dotyczy Forda Mondeo MK3 2.0 TDCi rocznik 2003. Jakiś czas temu podczas jazdy po prostu zgasł, zapaliła się kontrolka świec żarowych i tyle...
Na obecną chwilę podejrzanym winnym jest sterownik wtrysku (ICU). Jednak nigdzie nie mogę znaleźć drugiego takiego z takim samym numerem seryjnym. I tu pytanie, czy numer seryjny tego sterownika musi być identyczny jak w moim Fordzie? Problemem są dwa ostatnie znaki numeru... Na brytyjskiej stronie znalazłem kilka modeli, przykładowo:
Są sterowniki z numerem o końcówke FA, FC, FD jednak brakuje poszukiwanego przeze mnie FB. Według informacji na tamtej stronie jeśli zgadzają się pierwsze 4 znaki "2S7Q" to sterownik będzie pasował, czy ktoś jest w stanie to potwierdzić?
fazzi99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 20:01   #2
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Domyślnie Odp: Problem ze sterownikiem wtrysku (ICU)
Początek niekoniecznie oznacza, że są takie same.
Podaj na priv VIN - sprawdzę Ci jaki jest aktualny i jakie "historyczne" pasują.
A skąd podejrzenie ECU, a nie standardowo wtrysków / pompy wtryskowej jak w 90% takich przypadków?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 21:09   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Niech kolega poda błędy. A znając życie wyskoczył błąd spalania stukowego a niekumaty mechanik nie umiejąc zakodować ich nowo powiedział że ECU padło.
Stary 23-01-2014, 11:18   #4
fazzi99
Kodu błędu dokładnego nie znam ale pojawił się bląd dotyczący czujnika wału rozrządu, jednak czujnik został sprawdzony i jest ok, dodatkowo została sprawdzona pompa i wtryskiwacze, wiązka elektryczna, rozrząd.
Z dodatkowych informacji gdy samochód zgasł to po pół godziny udało się go znowu odpalić, ale po przejechaniu 400-500 metrów zgasł ponownie i już więcej się nie udało go odpalić.
Kolega @metmusic znalazł mi model sterownika, który teoretycznie może pasować, więc pokuszę się o kupno, jakby nie pasował to zawsze można zwrócić.
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2014, 11:24   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Napisał fazzi99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego wcześniej nie napisałeś. Jak sprawdziliście ten czujnik. Ja bym zaryzykował kupno nowego, to nie majątek 100 pln.
Stary 23-01-2014, 11:32   #6
fazzi99
Był sprawdzany nowy czujnik, do tego mechanika zawsze moje auto trafiało w ciężkich chwilach i zawsze się udawało dobrze rozwiązać sprawę, przy koszcie 100zł sprawdzenie nowej części to nie problem. Wszystkie rzeczy, o których pisałem było kolejno sprawdzane i eliminowane aż doszło do tego sterownika i tu się pojawił problem bo ogólnie ciężko jest dostać dobry (pasujący) używany, a nowy wg ASO kosztuje od 4500 do 6000 zł :/
Stary 23-01-2014, 12:27   #7
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Domyślnie Odp: Jakie sterowniki wtrysku pasują do 2.0 TDCi 2003r.?
A zadzwoniłeś do ASO tak jak sugerowałem na priv z podchwytliwym pytaniem o numer części aby zweryfikować czy te co Ci podałem przypasują na 110%? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
