#1 |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.6 16V + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 26
Witam, mam problem z moim Mondeo. Wczoraj wracając po nocy z pracy po paru kilometrach zacząłem słyszeć drgania przez co samochód zaczął lekko wibrować (nie mogłem przekroczyć 30-40km/h bo wtedy zjawisko zaczęło występować). W nocy jak wiadomo był mróz, samochód stał na ręcznym (do tej pory myślałem, że to jest przyczyna). Po ok 15 km jazdy wibracje ustąpiły. Wczoraj wieczorem zrobiłem sobie przejażdżkę i wszystko było ok. Dziś rano po przejechaniu kilku kilometrów ta sama sytuacja, drgania ustąpiły po 20 km. Samochód tej nocy nie stał na ręcznym. Co to może być? Zawieszenie? Ręczny? Dlaczego występuje to czasowo i samo ustępuje? Drgania występują zarówno na luzie jadąc z górki jak i na biegu (każdym). Z tego co zdążyłem usłyszeć to dźwięki wydobywają się z tyłu samochodu.
#2 |
![]() Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Może czas wymienic łożyska w kołach? przy tym roczniku z 250 tysiaków jak nie więcej już pewnie będzie ?.Temperatura robi swoje i wszelkie usterki się odzywają . Nawiasem mówiąc taki remont do tanich nie nalezy. Pozdrawiam. |
#3 |
Nie przejmuj się, z nadejsciem wiosny, wszystko ustapi. Olej w amortyzatorach zgęstniał na mrozie, przez parę kilometrów amortyzatory sie rozruszają, i jest poprawa.Dzieje sie to z reguły w leciwych już pojazdach.
#4 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Może lód gdzieś się zbiera na kołach i stąd bicie..
#5 |
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Postów: 26
Byłem na stacji diagnostycznej, okazało się, że łączniki stabilizatora (+ gumy) nie dają już rady, więc przy okazji je wymieniłem, żeby wyeliminować zawieszenie. Po tych zabiegach na drugi dzień pojechałem na przejażdżkę... problem niestety pozostał. Więc pojechałem do mechanika, żeby mu to zademonstrować... ale problem ustąpił. Pojechaliśmy znowu na diagnostykę - zawieszenie jakieś 86% na testach, prawie nówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodatkowo dowiedziałem się, że "nie mam ręcznego", a że parę miesięcy temu był robiony to stwierdziłem, że też warto to sprawdzić. Hamulce zostały ręcznie poluzowane. Po kolejnej mroźnej nocy (było już trochę cieplej niedziela-> poniedziałek) problem ustąpił, pewnie faktycznie coś przymarza... nie lubi biedaczek zimy.
