Stary 23-01-2014, 10:04   #1
vocars
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: focus II
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Wymiana felg a średnica tarczy
Witam.W swoim Focusie 1.6 tdci mam założone alu 17 ale chcę założyć 15 i moje pytanie czy muszę wymieniać tarcze chamulcowe i zaciski czy nie?Dzieki za radę
vocars jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 16:51   #2
Smugg69
Avatar Smugg69
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 128
Domyślnie Odp: Wymiana felg a średnica tarczy
15" pasuje, jest to najmniejszy możliwy rozmiar dla tego silnika. Też mam 15" stalówki na zimę i jest ok.
Smugg69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 18:42   #3
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Mam 1,6 ale tarcze z tyłu mam 280 a nie 265 więc lepiej to sprawdź sam
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 21:41   #4
vocars
Model: focus II
Silnik: 1.6 tdci
Ale w katalogu motoryzacyjnym podają że przy 17 alu tarcze są 300 a przy 15 i 16 tarcze 265 i jak jest tarcza 300 to mniejsza felga odpada
Stary 23-01-2014, 22:50   #5
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
było było było, przy tarczach przód 300mm minimum felga 16 cali, 1.6tdci przewaznie mają 278/265 po mimo, że w katalogach są wersje 300mm, w tym silniku raczej takiej nie uświadczysz.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 22:59   #6
Smugg69
Avatar Smugg69
Postów: 128
@vocars Masz pełnowymiarowe koło zapasowe? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak to 15" to możesz przymierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo po prostu zmierz sobie tarcze i będzie najpewniej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.
