#1 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-10-2013
Model: Ford Mondeo mk.4
Postów: 17
Mam problem z dziwnym zachowaniem się silnika (poczytałem trochę na forach ale dalej nic). Mam Mondeo mk.4 2.0 tdci 2008 140 km. Zachowanie jest takie i jest to nie zawsze w tych samych sytuacjach i prędkościach czy obrotach silnika. Przyspieszając np na 4 biegu tak w okolicach 3-4 tys obrotów auto faluje (w przód i w tył - tak jakby przyczepa go trzymała lub jakby na chwilę tracił moc i ją odzyskiwał) . Nie mam gdzie teraz sprawdzać ale przy max prędkości która jest moim zdaniem za niska (170-180 km/h) jest tak samo auto stoi i jest ten objaw falowania a obroty jak pamiętam wskazywały ok 3,800 obrotów. Poczytałem i dotarłem do tematu zaworków podciśnienia (dodatkowo po wyłączeniu silnika wydobywał się spod maski taki brzęk) - to sygnalizowało zepsuty zaworek podciśnienia. Zaworki zmieniłem dwa na nowe (bzyczenia już nie ma i wydaje się , ze auto trochę lepiej się zrywa przyspieszając tak jakby turbo lepiej działało ale falowanie zostało i zachowanie silnika jak przed wymianą). Mechanik posprawdzał wężyki od i do turba - stwierdził ze są ok nie nic do wymiany. Proszę o konstruktywną poradę i pomoc. Dziekuję !!!
#2 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Mondeo Zetec
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Ja miałem falujące obroty na 3 biegu i w górę od ok 2000 obrotów. Na tempomacie ustawionym na 60 mil/h pod lekką górkę zjechał do 40m/h. Objaw jak przy braku paliwa. Po wymianie filtra paliwa wszystkie objawy ustały. Filtr był czarny. Może warto zerknąć na filtr.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: mondeo [mk4]
Silnik: 1.8 tdci 125 KM
tak, to moze byc filtr. ja mialem podobne objawy w swoim mondku. Jak wyciagnalem filtr, to po jego wygladzie stwierdzilem, ze znalazlem przyczyne - byl juz lekko skrecony, jakby go zasysalo.
