Stary 24-01-2014, 23:24   #1
batonpl1990
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: S-max
Silnik: 2.5 ST
Domyślnie 2.3 benzyna, czasam klekocze jak diesel
Witam wszystkich forumowiczów, mój Fordzik z silnikiem 2.3 benzyna (146 ps) Czasami chodzi jak diesel, zazwyczaj zachowuje się tak przy małej wilgotności powietrza. Prosze o jakieś porady, znajomy mechanik stwierdził że do wymiany są, popychacze hydrauliczne, jednak nie zabardzo ufam jego stwierdzeniu na słuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: A i zapomniałem dodać że silnik, najlepiej pracuje podczas dużej wilgotności powietrza, przy opadach deszczu.
batonpl1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 10:23   #2
miketg
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
Domyślnie Odp: 2.3 benzyna, czasam klekocze jak diesel
Jeśli jest to klepanie zaworów, może być przyczyną wykręcony zawór w pompie olejowej.
miketg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 11:39   #3
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Miketg
To jest obudowa od 2.0 ?
Może dziwne pytanie ale czy jest dojście do zaworu na pompie oleju przez wykręcenie śruby na obudowie rozrządu , czy trzeba rozkręcać obudowę łańcucha ?
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 11:52   #4
miketg
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
Tak to jest 2.0
Na zdjęciu widać po lewej stronie śrubę ale jest to zbyt duży kąt, trzeba zdjąć dolną obudowę rozrządu, zdjąć mały łańcuch
i wyciągnąć pompę.
Stary 25-01-2014, 21:54   #5
batonpl1990
Imię: Grzegorz
Model: S-max
Silnik: 2.5 ST
W poniedziałek się zabiore za sprawdzanie, fajnie by było gdyby to było tylko to...
Bump: w 2.3 jest taka sama pompa?
Stary 26-01-2014, 09:06   #6
miketg
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
Tego nie wiem ale zasada działania i dobrania się ustrojstwa jest taka sama w 2.0 i 2.3.
Stary 27-01-2014, 18:48   #7
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
To ja dodam koledze zdjęcie z 2,3:
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 20:15   #8
miketg
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
No to mamy komplet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2014, 19:40   #9
pedro6
Zarejestrowany: 13-03-2014
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 96
Postów: 38
jak odkrecic najlatwiej kolo pasowe by moc sciagnac dekiel pompy? jest gdzies blokada walu i gwint sroby kopa pasowego jest normalny czy odwrotny ?
pedro6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 20:44   #10
bogdan 1970
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: galaxy
Silnik: 2.3 + lpg
Postów: 50
Gwint jest prawy czyli normalny. Jeśli chodzi o odkręcenie to najłatwiej kluczem pneumatycznym. Ja podjechałem do znajomego wulkanizatora , on poluzował śrubę po czym dokręciłem ręcznie (blisko domu) więc po dojechaniu do domu w garażu ponownie już bez problemu odkręciłem ręcznie.
bogdan 1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa oleju , zawór nadmiarowy , zawór przelewowy , zawór zwrotny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
