Stary 27-01-2014, 18:36   #1
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Question ucieka -skręca kierownica podczas przyśpieszania
Tak jak w tytule ,podczas przyśpieszania skręca samoistnie kierownica .Trzeba ją trzymać aby jechać prosto ,działo się to delikatnie na suchym ,ale teraz na śniegu tragedia ,auto żyje swoim życiem na drodze .Czachy w oczach ,zwłaszcza w koleinach
Zawiecha niby ok wszystko już przynajmniej raz wymienione
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 19:50   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: ucieka -skręca kierownica podczas przyśpieszania
zbieżność
hamulce
luzy zawieszenia
Stary 27-01-2014, 20:42   #3
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Miałem uwaloną półoś lewą, odstawiał takie same akcje. Po wymianie przypomniałem sobie, jak to jest puścić kierownicę i nadal jechać prosto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 11:06   #4
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Question Odp: ucieka -skręca kierownica podczas przyśpieszania
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz mi dokładniej opisać co było nie tak z tą półosią .Gdyż półośkę prawą mam nową całą ,z lewej wymieniony także przegub wewnętrzny ,stary został przegub zewnętrzny no i sama oś .Myślisz ,że może być ośka krzywa ,ewentualnie przegub zewnętrzny z luzami
Pozdro
Stary 28-01-2014, 11:39   #5
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Było skrzywienie całego stalowego wału(poprzednia właścicielka musiała zaliczyć solidną przeszkodę) i poluzowany przegub trójrolkowy. Auto zachowywało się, jakby miało źle zrobioną zbieżność, czasami trzęsło lekko kierownicą przy jakiejśtam konkretnej prędkości. Kupiłem używkę na szrocie za 80zł i śmiga.
Stary 29-01-2014, 10:00   #6
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Cool Odp: ucieka -skręca kierownica podczas przyśpieszania
Nie wydaje się Wam ,że to mogą być objawy oberwanych tulei tylnych w przednich wahaczach , co by innego by miało wpływ na samoistne skręcanie kierownicy podczas ruszania ,gdy ona jest ustawiona na wprost .Czy zużyte amortyzatory ,także dawały by takie objawy.Nie brałem tego pod uwagę ,gdyż mam te elementy wymienione.Ale mogły już paść mają z 10000km przejechane
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 29-01-2014 o 10:03
Stary 29-01-2014, 10:05   #7
voluu
Avatar voluu
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Focus Mk1 3D HB
Silnik: 1.4
Postów: 31
U mnie w poprzednim aucie właśnie zużyty amortyzator odpowiadał za ściąganie auta w lewo. Przynajmniej tak twierdził mechanik - ale nie zdążyłem tego naprawić, sprzedałem auto.
Dodam, że działo się tak tylko jak samochód 'ciągnął' - po wysprzęgleniu/wrzuceniu na luz samochód szedł prosto.
voluu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2014, 14:20   #8
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Napisał voluu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objaw jaki opisałeś to klasyczne uszkodzenie tulei wahacza przedniego,może do tego także doszedł amor ,jednak z tego co obserwuję to właśnie walnięte tuleje wahacza dają taki efekt przy obciążeniu
W piątek oddaję auto do mechanika ,jak trafią z diagnozą to dam znać
pozdro
Stary 29-01-2014, 16:12   #9
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
u mnie bylo podobnie, jak sie dobrze depnelo tez go lekko ciagnelo w prawo. Mialem wybita tylna tuleje w przednim wahaczu. Po wymianie problemu nie ma.
Stary 31-01-2014, 12:47   #10
Daniel_MU
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi 90km
Miałem to samo. po wymianie tulei wszystko smiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daniel_MU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
