Stary 27-01-2014, 21:48   #1
szefu
Zarejestrowany: 24-07-2011
Postów: 9
Domyślnie Fragment tapicerki czy tam coś powinno być - foto ?
Proszę o odpowiedź, czy w zaznaczonym miejscu na załączonym zdjęciu powinien być przykręcony jakiś uchwyt bądź inny element. Zdjęcie przedstawia miejsce pod schowkiem (nawiew na nogi pasażera) Focus Mk1 po lifcie.
Typ Pliku: jpg IMAG0508.jpg (98.1 KB, 187 wyświetleń)
szefu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 10:06   #2
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie Odp: Fragment tapicerki czy tam coś powinno być - foto ?
Nic. Może w jakiejś wersji innej coś tam przewidzieli ale ja od nowości mam tak samo.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 12:00   #3
szefu
Postów: 9
Szkoda bo myślałem, że jest tam jakiś kawałek plastiku który podtrzymuje i dociska materiałową tapicerkę od spodu, bo ta z kolei u mnie trochę opada i zasłania(widać to nawet na zdjęciu) wylot powietrza z nawiewów na nogi i część powietrza wpada pod deskę rozdzielczą zamiast na nogi.
Stary 02-03-2014, 13:50   #4
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 76
zawsze mozesz dopasowac kawalek plastiku
masz tam miejsce na srube i bedzie ci podtrzymywac wykladzine
jack68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
