Stary 28-01-2014, 15:02   #1
braspl
Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Domyślnie Demontaż Alternatora w Dieslu tddi
Witam, zwracam się do was z pytaniem "Jak wymontować alternator"
mam Focusa w Dieslu, wersja silnika. 1.8 tddi...
mam dostęp do kanału, ale za nim zacznę coś odkręcać a garaż troche daleko i zimno wszędzie, chcę się zapytać co dokładniej muszę wykręcić, jakie klucze wziąść, ogólnie jak i czym wymontować alternator z auta.
z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi!
braspl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 18:05   #2
braspl
Imię: Damian
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Domyślnie Odp: Demontaż Alternatora w Dieslu tddi
naprawdę nikt nie podzieli się wiedzą? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2014, 19:01   #3
Bonzo7
Avatar Bonzo7
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: Focus/Focus 2
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2004/2007
Postów: 23
A to napewno alternator Ci padł .
U mnie jak nie było ładowania to padło sprzęgiełko tzn rozwarstwiła się ze starości guma .
Bonzo7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 19:03   #4
dkrystian
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 21-07-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 57
Najpierw musisz odkręcić osłonę silnika (jeśli ja posiadasz). Co do kluczy to ci już dokładnie nie napiszę, ale alternator trzymają o il dobrze pamiętam 2 śruby (chyba na klucz 13). Jeśli masz klimatyzację będziesz musiał zdjąć pasek wieloklinowy i odkręcić sprężarkę klimatyzacji. Po odkręcaniu odegnij ja w bok i podwieś na jakimś pasku żeby nie spadła. Alternator możesz wymontować sam, bez ośki przedłużającej (sprzęgiełka), wystarczy 3 śruby na połączeniu alternatora z ośką zakończona kołem, idąca na pasek rozkręcić (jak dobrze pamiętam klucz 10). Uważaj na klimę, bo ja przy pierwszym demontażu miałem na tyle mało szczęścia, że przez kogoś zakitowany wcześniej (dziurawy) przewód mi się uszkodził i przez to rozszczelniłem układ. Koszt spawania przewodu i nabicie klimy to tylko 250 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dkrystian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 19:16   #5
gateway
Zarejestrowany: 14-01-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 34
Domyślnie Re: Demontaż Alternatora w Dieslu tddi
Odkręcasz osłonę silnika,zdejmujesz pasek wielorowkowy(napinacz klucz 15).odkręcasz sprężarkę klimatyzacji(4 śruby),bez odkręcania przewodów.Sam alternator mocowany jest dwoma długimi śrubami,odkręcasz dolną,i delikatnie odsuwasz breszką alternator w stronę chłodnicy,żeby mieć lepszy dostęp do drugiej górnej.Odkręcasz jeszcze mocowanie sprzęgiełka alternatora (2 śruby),i oczywiście przewód prądowy od góry .wcześniej odłączasz akumulator.Alternator wraz z sprzęgiełkiem wyciągasz dołem.
gateway jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 19:51   #6
braspl
Imię: Damian
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Dzięki panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro zabiorę się do roboty.
Stary 28-01-2014, 22:27   #7
dkrystian
Imię: Krystian
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 57
Jeśli chcemy wyjąc sam alternator to sprzęgiełka nie musimy odkręcać od mocowania, a jedynie rozkręcić je z alternatorem (3 śruby) i wyjmiemy sam alternator. Za pierwszym razem wymontowałem całość, a w późniejszym czasie dodatkowo wymieniłem łożyska w rolce napędzającej alternator bo już lekko hałasowały. Jeśli chcesz zrobić kolego porządny przegląd to demontuj jak najbardziej całość.
Stary 20-11-2017, 13:06   #8
Jacek46
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Witam forumowiczów.
Zrobiłem wszystko jak napisaliscie, ale nie mogę wyciągnąć górnej szpilki trzymającej alternator. Wyszła prawie cała, ale blokuje jakaś obudowa. Jest jakiś patent na to? Wymieniam sam alternator, bez sprzęgiełka.
Będę wdzięczny za pomoc.
Jacek46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 19:51   #9
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Odkręciłeś sprężarkę klimatyzacji ? (tak btw to po odkręceniu tych śrub od niej, podwieś ją na czymś żeby nie wisiała na wężach) ; I oczywiście sprzęgło alternatora?
Jeśli tak, to już musisz kombinować z różnymi kątami. Wymontowywałem alternator w tym samym aucie i silniku i było trochę zabawy ale jak obróciłem alternator o pewien kąt (dość spory z tego co pamiętam) to wyszło.
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 23:16   #10
Jacek46
Imię: Jacek
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Sprężarkę odkrecilem, bez tego dolna szpilka nie wyjdzie, ale sprzęgła nie ruszalem, bo sam alternator wymieniam. Jutro spróbuję, dzięki za pomoc. Tv
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
