Stary 29-01-2014, 09:20   #1
lehu94
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: Escorrt mk VII
Silnik: 1.8TD endura
Rocznik: 1997
Domyślnie Od czego pasuje wentylator dmuchawy.
witam.
chciałbym sie dowiedzieć od jakiego modelu forda pasuje wentylator dmuchawy. Mój escort to kombi 1,8TD. Czy różni sie to tylko wersja klima lub bez? Chce wymienić ten wentylator ponieważ nie działa mi na żadnym biegu. Przed wymiana paliło bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikow. potem wymieniłem bezpiecznik termiczny. na rezystorze i zaczęło działać na wszystkich biegach. mówię ok . składam już a tu wylatuje dymek z kratek i wentylator zaczął terkotac. bezpiecznik w skrzynce sie nie spalił tylko nadpalila sie obudowa. no to wylaczylem i teraz sie już nie da go zalaczyc.
lehu94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2014, 21:59   #2
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Domyślnie Odp: Od czego pasuje wentylator dmuchawy.
W obu wersjach wentylator jest taki sam. Problem może być wtedy gdy "spali" Ci się regulator. Inny jest do wersji z klimą (montowany w obudowie) a inny do wersji bez klimy(montowany na silniku). Ale i tu dasz sobie radę. Ja mam z wersję z klimą a regulator mam od wersji bez klimy. 20 minut kombinowania i... działa.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 23:46   #3
lehu94
Imię: Leszek
Rocznik: 1997
no dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety na szrotach nie ma wentylatora :/ w takim razie trzeba bedzie sprobowac naprawić tego co jest i tutaj pytanie:
1. wystarczy sam rezystor wymienić ?
2. Czy można jakoś na krótko podłączyć wentylator żeby nie wyjmować go z samochodu.
Chodzi o to żeby się upewnić czy działa wentylator.
3. Pod nazwa regulator masz na myśli rezystor lub opornica dmuchawy?
wspomnę, że nie działa na żadnym biegu. Rozebrałem skrzynkę bezpieczników żeby ewentualnie poprawić luty. Zobaczymy czy to naprawi działanie wentylatora dmuchawy.
Pozdrawiam.
Stary 02-02-2014, 00:34   #4
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Postów: 124
Napisał lehu94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak. Brakło słowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Co do kwestii czy: wystarczy wymienić sam rezystor to niestety bez dobrania się do wentylatora nie da się wprost odpowiedzieć. Ale po wymontowaniu rezystora będziesz miał dostęp do przewodów. Wystarczy zmostkować właściwe i będzie wiadomo czy silnik jest sprawny.
Być może zatarł się, tak jak u mnie albo stopił się komutator co w obu przypadkach prowadzi do wymiany wentylatora.
Powodzenia.
pozdr00fka
Stary 02-02-2014, 00:43   #5
lehu94
Imię: Leszek
Rocznik: 1997
dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mógłbyś mi powiedziec które przewody należy zmostkowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 06-02-2014, 21:55   #6
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Postów: 124
Kolorów nie pamiętam ale od sinika wentylatora są dwa (norma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) jeden jest masowy z reguły czarny, drugi to właśnie ten który powinieneś połączyć, najlepiej bezpośrednio z akumulatorem.
Ma to dobrą stronę bo kontrolujesz wtedy moment odłączenia, gdyby okazało się, że silnik jednak się jara (czego oczywiście nie życzę).
pozdr00fka
Stary 09-02-2014, 22:51   #7
Mistrz_Ceremonii
Zarejestrowany: 06-10-2012
Model: Mercedes Vito
Silnik: 2300
Rocznik: 1998
Jakby co to mam na sprzedaż kompletny wentylator
Mistrz_Ceremonii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
