#1 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: Galaxy II
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Postów: 10
Witam, Mam mały problem z moim Galaxy. Otóż po praz drugi zauważyłem, że rano po zimnym starcie ( temp około -10 i niżej ), nie działają następujące rzeczy:
- dogrzewacz - podgrzewanie przedniej szyby - Climatronic - tylko jedna kreska ale bez nawiewu - światła mijania i drogowe Dodam. że w/w. mam w pełni sprawne, gdy tylko temperatura oscyluje w okolicach -5. Działa reszta jak światła tył, stop i kierunkowskazy przód & tył. Dodam, że dzisiaj do pracy jechałem bez świateł, czekając na zatrzymanie przez partol policji. Macie jakieś pomysły? Z góry dziękuje. Paweł |
#2 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Gdy auto osiągnie dodatnią temp. wszystko wraca? czy inaczej rozumieć twój wpis?
Co już sprawdziłeś. Bez świateł po ciemku nie jeździj, bo policja to tylko mandat, a wypadek może komuś odebrać życie. |
#3 |
Model: Galaxy II
Postów: 10
Dzisiaj po dojechaniu do pracy, silnik osiągnął 80 stopni, jednakże utracone funkcje nie powróciły. Przy pierwszym razie, gdy samochód "zwariował", pomogło wstawienie do garażu, na 30min. Niestety nie posiadam garażu , więc w/w. sytuacja to dla mnie kłopot.
Na ta chwile nie zostało sprawdzone jeszcze nić, nie mam pojęcia, za co się zabrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do pracy dojechałem w dzień i za dnia wracam, do głowy nie przyszłoby mi jeżdżenie bez świateł. |
#4 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Podepnij pod kompa, sprawdz czy są jakieś błędy.
#5 |
Model: Galaxy II
Postów: 10
Wczoraj, po pracy, wszystko wróciło do normy. Dzisiaj rano znowu ten sam problem... Podpięte do komputer, błędów brak. Nie mogę połączyć się z modułem komfortu, za pomocą polskiego VAGa. Jestem bezsilny.
#6 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: galaxy
Silnik: 2,8
Postów: 17
Połącz się z "centralna elektryka". Nasze Galaktyki mają BSI a nie moduł komfortu.
Pozdrawiam. |
#7 |
Model: Galaxy II
Postów: 10
Połączono z "Centralną Elektryką", brak błędów w "Odczyt błędów". Czy mogę jeszcze coś sam zrobić?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Przede wszystkim,żeby cokolwiek dalej działać ,sprawdż stan skrzynki bezpiecznikowej obok akumulatora,tam przegrzewają się styki,a z tego co piszesz odcina Ci na mrozach zasilanie urządzeń ,o dużym poborze prądu,więc to zrób i przeglądnij.Generalnie zachowuje Ci się to wszytko jak przysłowiowy "zimny lut"więc tu może byc wiele jeszcze innych rzeczy,przegladnij również wszystkie bezpieczniki , czy siedzą dobrze w gniazdach.Wejdz w diagnostyke piecyka i zobacz ,czy tam masz jakieś błedy,bardzo często jak coś się żle dzieje z elektryka auta,a chce sie uruchomic piec pisze błąd "niskie napięcie zasilające sterownika" co spowodowane jest spadkami napięć.Pozdrawiam.
#9 |
Model: Galaxy II
Postów: 10
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Wygląda na to, że poradziłem sobie z problemem. Po pierwsze, wstawiłem samochód na noc, do ogrzewanego garażu. Pootwierałem maskę, drzwi, skrzynki bezpieczników, błędy na dogrzewaczu ( brak ) i cierpliwie czekałem do rana. Po wyjeździe z garażu wszystko oczywiście działało. Jednakże ostateczny test przeprowadzony został rankiem, gdzie samochód przestał cała noc na zewnątrz. Do dziś działa wszystko. W między czasie sprawdziłem skrzynkę bezpieczników pod maską, gdzie znalazłem nadpalony bezpiecznik płytkowy 110A, który oczywiście wymieniłem, pozostałe styki zostały oczyszczone i zabezpieczone smarem dielektrycznym. Mam nadzieje, ze to już koniec moich perypetii z szalejącą elektryką. Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
#10 |
Model: Galaxy II
Postów: 10
Hej. Problem powrócił. Pewnego wieczoru, około godz. 20tej, wyruszyłem Galaxy na zakupy. Po zakupach zapalam samochód, włączam światła... i nic.
Zjechałem do domu na długich, dało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale miarka się przebrała. Na drugi dzień, wolne w pracy, wizyta u mechanika o specjalizacji VAG, bezpieczniki, przekaźniki... na wierzch. Podłączenie do komputera - zero błędów, organoleptycznej ocenie stanu przekaźników, skierowaniu strumienia ciepłego powietrza z opalarki, postukaniu wszystkiego... dalej nic. Zaczeliśmy sprawdzać kostkę stacyjki i po zrobieniu kilku mostków, okazuje się ,ze to ONA była przyczyna tych wariacji. Przy okazji spaliło dwie żarówki postojowych świateł i żarówkę jednego z halogenów. Na szczęście już po wszystkim, wszystko działa jak należy. Kostka Hans Pries 49,00 PLN |
