Stary 31-01-2014, 07:38   #1
rumun24
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi
Domyślnie Po podgrzaniu świec do końca nie kręci
Witam, posiadam ten problem odkąd kupiłem samochód juz 3 lata.Latem niema problemu ponieważ nie trzeba grzać świec.Po przekręceniu zapłonu musze zaraz krecić jak chę odpalić samochód gdy poczekam chwilę dłużej silnik nie kręci brak reakcji na przekrecenie kluczyka.Muszę wtedy wyłączyć zapłon i próbować ponownie.Latem jest to samo tylko palę odrazu bo nie muszę podgrzewać świec ale jak odczekam 3 sekundy i juz silnik nie kręci.Zima jest tak ze świece się grzeją a ja muszę palic zanim się rozgrzeją bo pożniej nie kreci.Dwóch elektromechaników powiedziało że ten typ tak ma.Proszę o pomoc może ktoś miał podobny problem.
rumun24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 09:05   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Po podgrzaniu świec do końca nie kręci
ten typ tak nie ma..
coś jest nie tak z elektryką.. lub zwyczajnie brakuje ci prądu.
Do tych mechaników więcej nie jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja zazwyczaj czekam aż pstryknie przekaźnik od świec, aby odciążyć akumulator (rozłączy grzanie świec żarowych) i wówczas zaskakuje z pół obrotu.
Ale mogę i wcześniej przez rozłaczeniam świec zakrecić.. generlanie kiedy chcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 20:13   #3
JakubR
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 10-10-2012
Model: Galaxy MK2
Silnik: WGR 1.9TDI
Postów: 10
u mnie też tak jest. ja podgrzewam ze 3 razy i zaraz po tym kręcę. Przyznaję że jest to wkurzające. Czy inni użytkownicy też tak mają? w 2 aucie mogę "kręcić" kiedy chcę. W Galu 3,4 sekundy na zapłonie i rozrusznik już nie zakręci...
JakubR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 21:54   #4
goozik
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: mk2
Silnik: auy
Postów: 31
Spalicie swiece takim podgrzewaniem...
goozik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 16:47   #5
rumun24
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi
Może jednak, ktoś rozwiązał podobny problem.Czekamy na rozwiązanie
Stary 24-03-2014, 12:42   #6
mawerikk2
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: mondeo MK3/ galaxy MK2
Silnik: 2,0 130KM / 1,9TDI 115KM
Postów: 21
witam ja mam podobnie, ostatnio po przejechaniu 500 km, po "nocy" auto stało na dworze ostro padało i wiało, miałem problem bo kręcił kręcił i co jakiś czas jakby miał ochotę odpalić, dopiero po ok 10 sek na rozruszniku zaskakuje. Tak już sie zdarzyło 3 razy zastanawiają mnie świece, lub wtryski, jakieś propozycje inne co to może być? i od czego zacząć? aku. jest nowy filtr paliwa wymieniony.
mawerikk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 11:48   #7
mkbiker
Imię: marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: galaxy MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Tdci 163 KM
Postów: 19
kolego mawerikk2, niestety też tak mam, i jedyne co pozostaje to pokolei eliminacja różnych możliwości, na świece raczej bym nie stawiał, ja przerobiłem, świece, pompe paliwa, filtr paliwa, i pozostają wtryski niestety, choć ostatnio gdzieś trafiłem że jeszcze może być kwestia rozrusznika ale jakoś do tego nie mam przekonania.
mkbiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 12:03   #8
mawerikk2
Postów: 21
Teraz przy odpalaniu dodaje trochę gazu i mam wrażenie ze szybciej odpala, ale z tyłu robi sie czarna chmura :\ po rozgrzaniu normalnie czuć trochę ostry lekko biały dym chyba ropa.
Stary 11-04-2014, 12:03   #9
mkbiker
Imię: marcin
Postów: 19
ja z gazem odpalam już jakiś czas, i to jedyne na chwile obecną rozwiązanie pozwalające na w miarę kulturalne odpalenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a chmurą przy odpalaniau się nie przejemuj, jak dodajesz gazu przy odpalaniu dostaje za dużo ropy i nie przepala jej do końca.
Ostatnio edytowane przez mkbiker ; 11-04-2014 o 12:16
Stary 14-04-2014, 10:37   #10
mawerikk2
Postów: 21
ja wtryski bym wykluczył bo kolejne odpalania są ok tylko pierwsze poranne:\ auto następnie może stać 7h i odpali, wiec jak postoi z 12h to już się zaczyna kręcenie, co do tego długiego kręcenia to czasami sam rozrusznik a czasem silnik przekręci, może paliwo gdzieś ucieka lub się cofa ? Świece mi dziś sprawdził i podobno są ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
