31-01-2014, 10:55 | #1 |
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
Usterka P0715
Witam wszystkich.
Niedawno w moim focusie c-maxie pojawiła się usterka skrzyni biegów ( automat CVT, 1.6tdci, 2006r) zdiagnozowana jako P0715. Tłumaczą to jako usterka obwodu czujnika obrotów obwodu wejściowego skrzyni. Czy ktoś wie jak to naprawić? Inne kody usterek związane z tym podzespołem mają jakby pokrewne opisy, zacytujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent. Czy ktoś z Was wie czym szczególnym wyróżnia się P0715 od reszty? Czy wymiana czujnika coś da? Od jednego z warsztatów dostałem odpowiedź, że "problem jest w skrzyni" a nie w czujniku. pozdrawiam |
31-01-2014, 11:09 | #2 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,781
Odp: Usterka P0715
Diagnostyczny kod usterki (DTC) P0715 jest wykrywany, gdy TCM lub ECM nie otrzyma prawidłowego sygnału z czujnika. Obwód czujnika jest otwarty lub zwarty. - Niska prędkość transmisji zasilania obwodu czujnika - Uszkodzony czujnik prędkości.
Trzeba zacząć od najprostszych rzeczy jak jakość połączeń, złączy etc Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 31-01-2014 o 11:18 |
07-02-2014, 10:36 | #3 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
Odp: Usterka P0715
Moduł po próbie naprawy z wynikiem negatywnym. Marcinie, czy wiesz czy mogę kupić od kogoś taki moduł do tej skrzyni i zadziała? Tam jest software określonej wersji i jeśli będzie niezgodność to .. ? Czy można wgrać soft do TCM lub głównego kompa aby zagrało jak trzeba?
04-04-2014, 11:08 | #4 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
Odp: Usterka P0715
dla zainteresowanych- wymiana sprzęgła załatwiła sprawę. zatarte łożysko.
