Stary 31-01-2014, 15:00   #1
TOT transit
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: transit 2009
Silnik: diesel 115 km
Domyślnie wymiana silnika nagrzewnicy przód co i jak ?
jak wymienić silnik nagrzewnicy przód transit 2009
TOT transit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 16:27   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: wymiana silnika nagrzewnicy przód co i jak ?
Niestety nie wiem, jak demontuje się w twoim modelu plastiki deski po stronie pasażera, by dotrzeć do nagrzewnicy gdzie zamontowany jest wentylator.
Natomiast sama nagrzewnica i silnik wentylatora są takie same jak w poprzednim modelu. Aby był dobry dostęp, następnie trzeba zdemontować dwa przewody nawiewne z plastiku (wyciąga się je z króćców, poddają się sprężyście - może być problem na mrozie, plastik robi się kruchy). Silnik jest montowany w obudowie nagrzewnicy bagnetowo. Od strony przedniej szyby wystaje na kołnierzu silnika języczek zatrzasku blokującego (na godz. 3), który trzeba nacisnąć w stronę do kabiny i wtedy można obrócić silnik w lewo o niewielki kąt, następnie wyciągnąć go z obudowy nagrzewnicy.
Trzeba teraz odpiąć wtyk zasilający wentylator (nie zgub jego sprężynki) oraz zsunąć przekaźnik mocowany na plastikowym języku obudowy wentylatora przy pomocy sprężystego klipsa.
Teraz już możesz wymanewrować wentylator spod deski - postaraj się zapamiętać jak to zrobiłeś, by móc łatwiej włożyć go z powrotem.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
