Stary 31-01-2014, 21:29   #1
Marcinek0204
Zarejestrowany: 08-01-2014
Model: Transit
Silnik: 2.4TDI
Postów: 8
Domyślnie Auto nie odpala lub nie wchodzi na obroty powyzej 3 tys
Posiadam Transita 2.4 tdi z 2001 roku. Auto nie odpala,objaw jest taki jakby niebylo paliwa.Wymienilem filtr paliwa,pompe wstepna przy filtrze paliwa,sterownik pompy wtryskowej jest ok,sprawdzony przez (fachowca). Panowie juz nie wiem co to moze byc???? Auto jak mu sie psiknie samostartem to odpala i jest ok,a za chwile gasnie i nie mozna go odpalic,lub popracuje chwile ale nie wchodzi na obroty powyzej 3 tys. "Znawcy mowia ze jest zatarta pompa wtryskowa. Juz nie mam sily....
Marcinek0204 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 21:45   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Auto nie odpala lub nie wchodzi na obroty powyzej 3 tys
Napisał Marcinek0204 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No... a sczytałeś błędy? A jeśli tak, to jakie są?
Sprawdzałeś czy ma paliwo, czy filtr jest pełny?
Zgredzik
Stary 31-01-2014, 21:49   #3
Marcinek0204
Model: Transit
Silnik: 2.4TDI
Postów: 8
komputer pokazuje 2 bledy- za mala dawka paliwa i zly kat nachylenia wtryskow lub cos takiego,filtr jest pelny
Stary 31-01-2014, 21:55   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Raczej: nieprawidłowy kąt wyprzedzenia wtrysku - jeżeli tak jest, a sterownik był sprawdzany i jest ok - to faktycznie pompa jest do naprawy.
Zgredzik
Stary 31-01-2014, 22:01   #5
Marcinek0204
Model: Transit
Silnik: 2.4TDI
Postów: 8
pompa podobno jest zatarta,czy lepiej jest naprawic ta czy wymienic na uzywke???
Stary 31-01-2014, 22:30   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Problem polega na tym, że używki jakie są na rynku to pompy najczęściej uszkodzone i jakoś tam zreperowane lub nie. Masz więc szansę kupić jeszcze gorszą niż ta twoja...
Ja bym oddał auto do dobrego zakładu, gdzie potrafią w tym silniku wyjąć i włożyć z powrotem pompę i będzie zregenerowana w dobrym zakładzie Boscha. Może zapłacisz parę złotych więcej, ale w aucie pracującym nie ma miejsca na partyzantkę - na takich oszczędnościach zawsze na 100% stracisz... Prawidłowo zrobiona pompa to 200 kkm przebiegu - tak jak nowa - bez problemu...
Jesteś z Warszawy - czy słyszałeś o Auto-Waś?
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
