Stary 03-02-2014, 18:08   #1
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Question Fotele od mk 3 pasują do mk 2 ?
Witam mam pytanie , chciałbym się zapytać czy fotele od mondeo mk3 pasują do mk2 , ja mam fotel z poduszką , gdzieś czytałem że pasują ale jedni mówią że tak inni że nie to jak to jest wkońcu ?
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 21:42   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Fotele od mk 3 pasują do mk 2 ?
trzeba przerabiac mocowania, bylo o tym na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], poszukaj, poczytaj.
Stary 03-02-2014, 22:26   #3
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukałem ale nie mogę znaleźć w/w tematu , na czym polega przeróbka ? na samym wywierceniu nowych otworów czy może na czymś jeszcze ?
Stary 03-02-2014, 22:33   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Stary 03-02-2014, 22:43   #5
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
ok przeczytałem , rozumiem , ale czy te mocowania przerabia się poprzez wywiercenie nowych otworów czy może trzeba bardziej kombinować ? , tam było do mk 1 , ja mam poduchy boczne w fotelach w mk 3 tez były wiec to nie problem tylko kostki inne .
A jeszcze takie pytanko znalazłem takie fotele [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
z tym że u mnie fotel kierownika reguolwany jest tylko góra dół , a tutaj w 3 płaszczyznach i moje pytanie brzmi czy fabryczna instalacja na ta regulacje elektryczną jest wypuszczona ? i jak rozumiem panel od radiem gdzie sa przełączniki do wymiany ?
Ostatnio edytowane przez marel12467 ; 03-02-2014 o 23:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
