Stary 03-02-2014, 18:48   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Błąd B2279 - Test GEM za pomocą FORScan i ELM327
Jak w temacie - po wykonaniu testu gem programem FORScan zwróciło mi błąd:
===DTC B2279===
Kod: B2279 - Zwarcie z akumulatorem sygnału uruchamiającego silnik.
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
Szczegóły kodów usterek
Styk EN18 modułu GEM(C426; Niebieski)
===END DTC B2279===
Nie znalazłem póki co żadnej informacji na ten temat... czy ktoś już spotkał się z tym błędem? W sumie to nie zauważyłem żadnych anomalii w zachowaniu czegokolwiek (poza niegrzejącym fotelem kierowcy)... więc co może się dziać oprócz błędu?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 03-02-2014 o 19:11
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 19:49   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Błąd B2279 - Test GEM za pomocą FORScan i ELM327
A alarm masz?
Stary 03-02-2014, 20:00   #3
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Nie mam albo o tym nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2014, 20:13   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Jak nie masz to stąd ten błąd.
Stary 03-02-2014, 20:16   #5
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Hmmm... to brzmi jakby... każde auto niewyposażone w alarm miało mieć ten błąd tak? Trochę bez sensu...
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 03-02-2014 o 20:20
Stary 04-02-2014, 15:22   #6
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 tdci 96kw 131km
Postów: 107
masz może link do FORScan którego używasz u mnie niechce się elm polaczyc nie wiem dlaczego?
everest744 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 15:42   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Zawsze najnowszą wersję.
Stary 04-02-2014, 15:46   #8
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał everest744 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadałeś to pytanie już w innym moim wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tam Ci odpowiedziałem.
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś rozwiąć moją wątpliwośc co do tej teorii? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2014, 16:02   #9
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Za dużo żeby pisać. W skrócie zamiast alarmu jest zworka. Być może aktualizacja oprogramowania pomoże. Jeździć nie przejmować się tym to nic znaczącego.
Stary 04-02-2014, 16:20   #10
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Jako ze z natury jestem dociekliwy to jeszcze zapytam: myślisz ze juz z fabryki wypuścili go (i inne bez alarmu) z tym błędem z premydytacją?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
