Stary 03-02-2014, 23:42   #1
cipong60
Zarejestrowany: 24-11-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI
Domyślnie TDDi dziwne odpalanie silnika co to może być ?
Witam, mam mojego Focusa od paru dni i zaobserwowalem dziwaczne zachowanie przy odpalaniu silnika. Gdy wataje rano do pracy, auto nawet przy duzym mozie pali (po wygasnieciu kontrolki swiec zarowych) na dotyk. Gdy jezdze w ciagu dnia silnik jest juz rozgrzany, wysiadam po zakupy lub odwiedzam znajomych , to za czwartym ,piatym razem gdy probuje odpalic Focusa, nie odpala.Akumulator kreci jak wariat ze az czuc rope w ruze wydechowej ale silnik nie zaskakuje. Po ok. godzinie lub wiecej , wsiadam i autko pali jak gdyby nigdy nic.
Prosze o jakies rady, sugestie bo jestem w kropce. Dodam ze odczytywalem liste codow DTC ale tam jest napis NONE a wiec brak bledow.Odkrylem tez pod maska jakis zamontowany przekaznik fordowski - kostka, polaczony do akumulatora , a dwie zyly kabelka prowadza do wnetrza kabiny przechodza gdzies obok skrzynki bezpicznikow , ale nie udalo mi sie jeszcze ustalic dokad sa wpiete ( auto stoi na zewnatrz a jest mroz).
Czekam na odpowiezi i pozdrawiam serdecznie,
Stanley.
cipong60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 21:18   #2
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: TDDi dziwne odpalanie silnika co to może być ?
kolego, wszelkie rady to jak wróżenie z fusów...podjedź na komp, sczytaj błędy i może coś się rozjaśni...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 13:15   #3
lerek_2005
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Focus MK1 kombi
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 70
Napisał cipong60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stanley.
U mnie jest to samo,identyczny problem komputer podpięty zero błędów czujnik temperatury pokazuje prawidłowe wartości.Mechanik wspominał coś ze to częsty przypadek w Fordach i Oplach.Problem jest taki że jest za ciepły żeby zagrzać świece a za zimny żeby od kopa odpalić.To jakoś powiązanie jest z dawką jaką komp daje do silnika. Można podobno przestawić na rozrządzie żeby szybciej łapał ale jak pojawią się ciepłe dni to znowu może być problem w odwrotną stronę.Ja sobie odpuściłem i kręcę aż zapali trudno nie będę kombinował skoro auto przy - 21 odpalało bez problemu,spalanie ok 5.2 l/100 km ,przyspiesza idealnie to po co majstrować.Przyjdzie wiosna i problem sam zniknie.
lerek_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
