Stary 04-02-2014, 10:39   #1
crimen76
Zarejestrowany: 15-08-2013
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 10
Domyślnie gaśnie po odpaleniu za drugim razem odpala normalnie
mam dziwny problem, gdy temperatury w nocy spadły poniżej -10 stopni. Mondeo po nocy odpala bez problemu od dotknięcia , (nie telepie, nie ma szmulania, nie ma kłębów dymu) motor pracuje około dwóch sekund i gaśnie(tak jakbym przekręcił kluczyk w położenie zero) następnie odpala bez problemu i jest ok. Nie szarpie podczas jazdy wszystko jest ok, następne odpalenie następuje po około 8 godzinach i odpala za pierwszym razem).
Filtr paliwa, powietrza wymieniony w październiku.
crimen76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 10:42   #2
salom
Domyślnie Odp: gaśnie po odpaleniu za drugim razem odpala normalnie
Nie zawracaj sobie tym głowy, temperatury minusowe niedługo miną, i zapomisz o problemie.
Stary 05-02-2014, 21:18   #3
focus04
Zarejestrowany: 22-01-2013
Silnik: 1.6B 115km
Postów: 24
witam sprawdź rozrusznik w aucie możliwy że jest mocno zabrudzony bądź szczotki już masz zjechane, może tulejki trzeba sprawdzić rozrusznik.
focus04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 21:19   #4
Szturmik
Avatar Szturmik
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: TDCI 2.0 automat tip-tronik 115KM
Postów: 90
cześć . Ja tez miałem ten sam problem i u mnie wina była zapowietrzającego się paliwa na tych szybko złączkach całą zimę walczyłem z tymi objawami aż w koncu wywaliłem je i założyłem zwykłe wężyki i opaski zaciskowe i mam teraz święty spokój
Szturmik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 21:43   #5
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
pewnie wymiana oringów załatwiła by kłopot
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 21:45   #6
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Może któryś z przewodów jest pękniety i cofa się paliwo. lub jest jakaś nieszczelności w układzie paliwa.
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
