Stary 04-02-2014, 18:47   #1
macnico
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: mondeo / fiesta
Silnik: 2,0 16v
Postów: 18
Domyślnie pompa paliwa przewody
witam szukałem ale na forum nie znalazłem
do pompy paliwa w baku przychodzi kostka
na jakich przewodach powinno pojawić sie napiecie po przekręceniu kluczyka.
( do tej pory był charakterystyczny bzyk jak przekręcałem kluczyk brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na benzynie nie odpala. - bezpiecznik dobry.
pod jakie zaciski podłaczyć 12v zeby sprawdzic czy pompa sama działa
i drugie pytanie jak sprawdzic przekaźnik R8 w komorze silnika.
macnico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 19:01   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: pompa paliwa przewody
Sprawdź wyłącznik bezpieczeństwa pompy paliwa, znajduje się pod plastikową osłoną na lewo od butów kierowcy, widać go w otworze.
Stary 04-02-2014, 19:07   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] | [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niebieski- plus pompy
Czarny - minus pompy
Szary sygnał do pływaka.
Czerwony dolny- sygnał na tripa
Czerwony górny- sygnał z pływaka na wskaźnik paliwa.
Ostatnio edytowane przez krystian1410 ; 04-02-2014 o 19:10
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 20:57   #4
macnico
Silnik: 2,0 16v
Postów: 18
wyłacznik pod nogami kierowcy włączony więc to nie on Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
własnie zobaczyłem ze miernik ni padł wiec reszta pomiarów jutro.
wielkie dzieki za rozpisanie kostki
a jeszcze jedno wskaznik paliwa na tablicy pokazuje to co jest w baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22:18
udało sie pożyczyć miernik od kolegi
do pompy przychodzi 12v wiec raczej elektyka sprawna a padła sama pompa - jutro jak dostanę zamiennik to wymienie
wielkie dzieki za rozpiskę kabli
Ostatnio edytowane przez macnico ; 04-02-2014 o 22:20 Powód: postep prac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
