Stary 05-02-2014, 22:02   #1
smuk
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Domyślnie 1.6Ti-Vct uszczelka pokrywy zaworów
Witam. Muszę wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów, wyciska mi z pod niej olej, widać, że wyłazi tam jakiś silikon.
Mechanikiem nie jestem, ale w innych autach [fakt, troche starszych i prostszych] to robilem i raczej nie bylo problemów.
Mam tylko kilka pytań.
Co to jest w czerwonych kółkach na zdjęciu, i czy mogę to bez żadnych konsekwencji odkręcić ? Pod tym jest śrubka pokrywy, bez zdjęcia raczej jej nie odkręcę.
Druga rzecz, wiem, że powinno sie to podokrecac kluczem dynamometrycznym, ale nie posiadam, ryzykowac czy lepiej oddac do mechanika ? I jaka kolejnosc dokrecania jak cos ?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 10101710100240590.jpg (89.8 KB, 241 wyświetleń)
smuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 20:11   #2
smuk
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Domyślnie Odp: 1.6Ti-Vct uszczelka pokrywy zaworów
Refresh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2014, 20:27   #3
kiko79
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: focus
Postów: 42
klucz dynamometryczny jest tu raczej niezbędny, bo każdą śrubę musisz dokręcić z określonym, zalecanym przez producenta momentem. Dokręcenie do oporu oznacza poprostu zmiażdzenie uszczelki a wtedy już po zawodach - trzeba wszystko robić od nowa. Jest to o tyle ważne że stacje ASO mają takie klucze standaryzowane co jakiś czas (a przynajmniej powinny mieć). Na twoim miejscu oddałbym do mechanika i sobie głowy nie zawracał
kiko79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 20:43   #4
sylwas75
Imię: SYLWEK
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: focus mkII
Silnik: 1,6 TI VCT
to są hydro regulatory do zmiany faz rozrządu a uszczelkę wymienisz sam bez problemu, pokrywa ma ograniczniki tak więc nie uszkodzisz uszczelki :)
sylwas75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 22:06   #5
smuk
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
sylwas75
A mogę to bez żadnych konsekwencji odkrecic ?
Nie bedzie problemu z zalozeniem, nie trzeba tego jakos ustawiac ?
Stary 07-02-2014, 11:30   #6
sylwas75
Imię: SYLWEK
Model: focus mkII
Silnik: 1,6 TI VCT
możesz spokojnie odkręcić wyjąć czujniki położenia wałków rozrządu i to poskładać nie będziesz miał żadnych problemów sam mam ten motor i wymieniałem uszczelkę tylko nie ruszaj hydro-regulatorów
Stary 07-02-2014, 20:34   #7
smuk
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Czyli moge odkrecic to co zaznaczylem, czy nie?
Bo bez odkrecania tego raczej nie odkrece tej pokrywy.
Stary 10-02-2014, 20:10   #8
smuk
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Odswiezam.
Stary 18-02-2014, 11:21   #9
sylwas75
Imię: SYLWEK
Model: focus mkII
Silnik: 1,6 TI VCT
możesz to odkręcić i wyjąć poleje się troszkę oleju silnikowego
Stary 21-02-2014, 08:57   #10
jarekhe
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: C-MAX MK2 FL
Postów: 8
a czy w tym silniku są zawory hydrauliczne czy trzeba je regulować?
jarekhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:01.
