Stary 06-02-2014, 21:09   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Domyślnie Za wysokie spalanie 2.0 TDCi 130KM - 9,5-10 L/100
Jeden z moich Mondeo MK3 TDCi 2.0 130KM ma bardzo wysokie spalanie. Oscyluje w granicach 9-10 L/100 przy naprawdę lekkiej nodze i spokojnej jeździe. Cykl jazdy: Parę km po mieście + 15 km w trasie przy prędkości 60-80 kmh. I tak dwa razy dziennie. Na weekend dłuższa trasa ok 150-200 km.
Dla porównania drugie takie samo Mondeo eksploatowane w większości w zakorkowanym mieście + na weekend trasa do 250 km przy cięższej nodze pali do ok 7 L/100.
Coś tu jest nie tak. Auto jest ok 5 tyś km po regeneracji wtrysków i pompy wtryskowej, ma przyspieszenie jak należy, żadnych sprężynek, żadnych błędów na kompie. Z anomalii to trochę może za mocno kopci i na zimno podszarpuje na biegu jałowym - to mnie trochę zaniepokoiło. Kodowanie wtrysków się kłania? Czy z tym może być związane za wysokie spalanie?
Dodam, że wymieniany był mały termostat ostatnio (trochę się nadal nie dogrzewa - okolice 70 st) ale nie powinno to dawać aż takiego wyniku bo drugie Mondeo też się waha w okolicach 70 st, a pali tak jak podałem powyżej.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 06-02-2014 o 21:32
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 21:35   #2
kuba093
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
Domyślnie Odp: Za wysokie spalanie 2.0 TDCi 130KM - 9,5-10 L/100
na jaki kolor kopci ? i jaka masz kompresje ?
kuba093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 21:37   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
a masz włożone wtryski wtryski od swojego silnika, czasem bywa że wkładają od silników 125KM , można to sprawdzić po nr części.
Widziałem jak pompiarz zrobił wtryski i zamiast wsadzić wtryski od 130KM, wkładał od 125KM są wtedy podobne objawy jak u ciebie.
wtryski do 130KM nie zamieniają się na inne
Jak robiłeś wtryski to jedź do klienta i niech sprawdza co się dzieje
Stary 06-02-2014, 21:40   #4
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Napisał kuba093 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czarny bąkal przy przyspieszaniu (raczej związany z syfem w kolektorze/rurach/EGR) - nie jest siwo. Sprecyzuj pojęcie kompresję - aż takim fachowcem nie jestem. Masz na myśli kompresję w komorze spalania? Nie sprawdzałem tego - dopiero dzisiaj zaczynam śledztwo "teoretyczne" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro podłączę się elmem i forscanem sprawdzę co w trawie piszczy - a oprocz cisnienia na pompie i odchyłek wtrysków wiecej sie nie dowiem z tego... pewnie
Wtryski mam swoje na pewno. Wysokie spalanie zaczęło się od kilkuset km może od tysiąca.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 06-02-2014 o 21:43
Stary 06-02-2014, 23:58   #5
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
a nie rozszczelniła ci się rura od sprężarki, bo objawy które podajesz pasują do mojej sytuacji. miałem pękniętą rurę od egr i tak było więcej palił i kopcił na czarno a i nie ma dwóch takich samych samochodów żeby sprawdzać pomiędzy nimi spalanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 08:15   #6
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Domyślnie
Też muszę dobrze przyglądnąć się rurom wszystkim. Co do takich samych aut - zgadza się, nie ma ale wartości powinny byc przynajmniej zbliżone dla takich samych jednostek napędowych czyli +/- 1-2 litry a nie 3-4 i to na niekorzyść delikatniej eksploatowanego auta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
